查看: 1729|回复: 0
大型文件打印技巧
发表于 2006-11-18 08:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
大型文件问题如果在打印较大图形或长图件时遇到问题,请先检查并确保系统驱动器至少有 800 Mb 可用空间。另外,您还可以按下列步骤禁用打印假脱机程序,以帮助解决问题。在 Windows NT 环境下:开始 -> 设置 -> 打印机 -> 属性 -> 调度 ->“直接打印到打印机”在 Windows 2000 环境下:开始 -> 设置 -> 打印机 -> 属性 -> 高级 ->“直接打印到打印机”在 Windows XP 环境下:开始 -> 控制面板 -> 打印机和传真 -> 属性 -> 高级 ->“直接打印到打印机”打印复杂作业时超时打印复杂作业时可能遇到超时问题。在这些情况下,仅有部分图形会被正常打印,且设备会请求增加介质。要解决该问题,可通过打印机前面板的 IO MENU(IO 菜单)增大 IN JOB TIMEOUT(打印作业时超时)设置。对于确实很复杂的图形,您可能也要更改打印机的后台打印设置。要更改这些设置,按以下步骤进行:在 Windows NT 环境下:开始 -> 设置 -> 打印机 -> 属性 -> 调度 ->“后台打印完最后一页后开始打印”在 Windows 2000 环境下:开始 -> 设置 -> 打印机 -> 属性 -> 高级 ->“在后台处理完最后一页时开始打印”在 Windows XP 环境下:开始 -> 控制面板 -> 打印机和传真 -> 属性 -> 高级 ->“在后台处理完最后一页时开始打印”
