查看: 2487|回复: 9
[已解决] 一级淬火马氏体
发表于 2006-11-18 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位谁知道一级马氏体组织是什么样的,怎么样来鉴别?
6 v' u! F3 w0 `7 @" f9 A
8 s7 g- n# [& h/ Y0 l[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-29 16:22 编辑 ]
发表于 2006-11-23 09:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
应该是指淬火后马氏体的形态,分布和晶粒大小。可以按标准图谱进行鉴别
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-24 18:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那哪边能搞到标准图谱啊?) r" L* ^5 `) [+ U  ^' Z
我对这方面不太熟啊
发表于 2006-11-24 19:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
各种材料的马氏体组织形态各不相同,各类材料马氏体级别的划分有专门的国标、行标和企标。首先要清楚你的产品适用什么标准,说不准论坛上就有。
发表于 2006-12-2 08:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
合金钢如9SiCr等,是根据马氏体针的长度来确定的+ d& |" c2 @. l$ u
在500倍电镜下,
' r: W8 A$ O- X! O' w1 u" k1级:<1.5mm
' I+ E, _6 y$ j& N$ h2 k! C2级:1.5~2mm/ [. [* J* M; Z$ G
3级:2~4mm
. L* n) i0 ?' Z+ J4 B4级:4~6mm
' n. @. q$ I! j1 I; e0 X4 k; T5级:6~8mm. j1 k9 W2 B7 ]7 r) B; ^5 m
6级:>8mm
, E. y0 G" }5 R9 `/ m一般要求在1~2级,最多到3级。
huase + 5 应助
发表于 2006-12-21 15:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
按中碳钢及中碳合金钢马氏体级别标准(JB/T9211-1999)
huase + 5 应助
发表于 2006-12-27 20:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的能不能传上中碳钢及中碳合金钢马氏体级别标准(JB/T9211-1999)?
发表于 2006-12-27 21:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
jbt 9211-1999.pdf
726.01 KB, 下载次数: 10
发表于 2007-6-14 08:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
回复 #1 dodo-king 的帖子
马氏体分级淬火 5 ?& S  ~; m( T/ J3 h, |* |' D
是将奥氏体化工件先浸入温度稍高或稍低于钢的马氏体点的液态介质(盐浴或碱浴)中,保持适当的时间,待钢件的内、外层都达到介质温度后取出空冷,以获得马氏体组织的淬火工艺,也称分级淬火。分级淬火由于在分级温度停留到工件内外温度一致后空冷,所以能有效地减少相变应力和热应力,减少淬火变形和开裂倾向。分级淬火适用于对于变形要求高的合金钢和高合金钢工件,也可用于截面尺寸不大、形状复杂地碳素钢工件。
发表于 2007-12-11 12:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
lz说的1级马氏体应该是通过淬火后得到的组织.其渗碳体的长度\大小和成分中碳含量高低\冷却速度有关,基本与淬火温度没有多大影响., R3 _$ ?5 ~2 q1 C# k1 N/ [
# w# v# Q/ d2 r6 c4 q
根据JB,可以判断淬火后马氏体组织是否合格以验证冷却速度选择的正确性.
