9天前
查看: 12349|回复: 50
使用KMCAD2003破解版的一点体会
发表于 2003-11-15 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有用过开目,有时间学学。
发表于 2003-11-15 12:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2003-11-13 11:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
确实可以
发表于 2003-11-12 04:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
真是高人哪!解决了大家一直苦恼的KMcad2003启动特慢的问题。谢谢您!
发表于 2003-11-13 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
非常感谢
发表于 2003-11-12 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不错,解决了启动慢的问题!
发表于 2003-11-11 21:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
很好!很有针对性!
发表于 2003-11-11 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以解决长时间检测加密卡的问题,很好。
 楼主| 发表于 2003-11-11 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
' R* M- ?9 C- a' p/ s7 i" U+ p" h
    初步使用KMCAD2003,觉得比KMCAD3.6有了很大的改进和变化,功能强大使用方便,但似乎在修改线段线型上不如3.6版方便。另外则是启动时间较长,看了KMCAD2003目录下的“开目CAD赠送版注册说明”,其中提到KMCAD2003配置时说:+ l0 e" K. m8 e( q+ @" a
      开目CAD2003赠送版配置步骤:1 x- {' s+ U1 F: c! w
    1.机器上必须时刻运行Kmcards.exe(最好在启动目录下建立快捷方式)% g3 |* f+ t9 k) x" [
    2.打开开目CAD2003安装目录下\\kmcad2003\syslib.ini配置文件,设置如下:
$ D& R* A) ~5 y) m- Z( b          NETDOG=10          ///1:只用单卡,2:只用网卡,4:延时,8:邮件卡(可组合成,默认0): C% Q; Y! ]5 ^+ X& m8 e; x0 m
          DOGSERVER=km     ///请在等号后面填写上您的计算机名字
( h# k; T4 g0 g9 [          DOGWAITTIME=30    ///等待网络接通的最长时间
1 U: R. _7 F8 \3 b      注:用户只需要修改第二行,即DOGSERVER=km,请在等号后面填写上您的计算机名字,然后保存。
: f" _9 R" h+ n7 S    在DOGWAITTIME=30栏,我尝试把30改为5,启动KMCAD2003时启动时间大为缩短,使用也正常,最后我把该栏数字改为0,启动时间非常短,另外用msconfig禁止Kmcads.exe在启动时运行,软件也能正常使用。
2 R4 I1 |. B' _! s$ F/ U: T[B]:希望大家多发这种类型的帖子,奖励金钱50,经验50 by azhang  C+ H% Z4 i  c  K3 K
[/B]! x$ r  i) d4 m- D  }9 L- c$ m6 t. U
5 |0 ?. G. f! ^$ M5 b8 I  ?! S. g& R( H
7 N+ l& P9 b+ z; k* J
7 g# }3 N/ d, \) h
2 @% B' }! j. u- z; n2 u: s
: ]: o5 v4 \9 k: O" @& M- {! ]2 e2 d3 e, R
: V' E" q! h* S; v; p
[此贴子已经被azhang于2003-11-11 20:22:17编辑过]
: R! ?8 {5 @* _& Q
发表于 2003-12-13 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
非常感谢
发表于 2003-12-11 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
KMCAD是垃圾软件!!!!!!!!
发表于 2003-11-27 22:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
thank you
发表于 2003-12-9 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
给个下载地址?谢谢.
发表于 2003-12-7 17:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
确实高手,可我没有km2003,以前的dos和2.6我仍在使用。看了楼上说的很是跃跃欲试。能否联系一下。我的QQ:104941680  e-mail:  zgd6603@163.com  2 Y+ N3 e8 |; D% J0 |
! M( k8 k6 |+ G           这里先说声谢谢了。
发表于 2003-11-26 13:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
很好用,谢谢了
发表于 2003-12-7 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2003-11-21 22:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
使用KMCAD2003破解版的一点体会
很好用,谢谢了
发表于 2004-1-14 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
支持
发表于 2004-1-14 21:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还没试过,希望有用。
发表于 2004-1-9 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
转发
5 d5 w% j( c6 C! A; t+ T; P* O6 v% \6 f/ c
6 K- O9 K0 v: D2 \% L, C3 e
使用KMCAD2003破解版的一点体会                                初步使用KMCAD2003,觉得比KMCAD3.6有了很大的改进和变化,功能强大使用方便,但似乎在修改线段线型上不如3.6版方便。另外则是启动时间较长,看了KMCAD2003目录下的“开目CAD赠送版注册说明”,其中提到KMCAD2003配置时说:                                                开目CAD2003赠送版配置步骤:                                1.机器上必须时刻运行Kmcards.exe(最好在启动目录下建立快捷方式)                                2.打开开目CAD2003安装目录下\\kmcad2003\syslib.ini配置文件,设置如下:        NETDOG=10                        ///1:只用单卡,2:只用网卡,4:延时,8:邮件卡(可组合成,默认0)        DOGSERVER=km                                        ///请在等号后面填写上您的计算机名字        DOGWAITTIME=30                                ///等待网络接通的最长时间                                                注:用户只需要修改第二行,即DOGSERVER=km,请在等号后面填写上您的计算机名字,然后保存。                                在DOGWAITTIME=30栏,我尝试把30改为5,启动KMCAD2003时启动时间大为缩短,使用也正常,最后我把该栏数字改为0,启动时间非常短,另外用msconfig禁止Kmcads.exe在启动时运行,软件也能正常使用。) v) w! G2 Q- Q; I  q  P
  m+ _; D* U  P4 a6 f7 b2 t% W  Q
2 K+ m4 A# [# R/ l% ~! q- i
9 r% g  z& `4 U9 t  [
发表于 2004-1-5 21:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2004-2-9 23:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
开目软件还是挺好用的,我们一直用它做工艺和画图。9 U3 z) {) d3 A: C- K4 |0 g
7 Q$ f$ Z% Q/ t: K
发表于 2004-2-14 08:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢分享$ N/ d; C$ T  s) ^4 P
* _* ~. X% `7 b/ ]  l
发表于 2004-2-13 21:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
有没有让kmcapp2003启动快一点的方法??
; _+ q2 g; h5 R
! \6 K5 ^6 ^# M
发表于 2004-2-12 23:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
使用KMCAD2003破解版的一点体会
, h2 Z5 @) J9 i9 j, G" X: ~$ ?( Q7 ^% T
2 U. S& j. d& p1 \$ }, R  D, A
给个KMCAD2003破解版下载地址?谢谢
" }" [  W, C) d+ ^6 {% F
; Q/ u. z* P' n4 O( Y
