查看: 3555|回复: 20
[已解决] 打开CAXA工具栏乱排如何解决
发表于 2006-11-18 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
在打开CAXA时,工具栏排列乱排,必须整理,如何处理?
发表于 2006-11-18 11:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
我的有时会这样,有时又好好的,不知啥原因
发表于 2006-11-18 11:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用鼠标拖动工具条放到你想放的位置
发表于 2006-11-19 20:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
没关系,用鼠标拖动就行了。我的CAXA2005有时也出现这种情况。
发表于 2006-11-19 22:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CAXA任何版本都有这样的问题出现,,  e. N0 P* A) D# o& g
烦,
发表于 2006-11-20 03:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可用界面重置命令,即可以了。
发表于 2006-11-20 11:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
打开 工具—自定义—工具栏   进行编辑即可。
发表于 2006-11-23 08:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
实体设计界面问题解决方法
实体设计的风格配置文件好像是C:\Documents and Settings\Administrator(或者当前使用帐号)\Application Data\IronCAD\IRONCAD\Customization\IRONCAD.tbc0 C0 p3 j4 ?; K
当你把风格调好之后退出,这个文档就默认储存了。可以做一个备份。
0 V7 b5 H9 `6 c当界面风格凌乱之后,再把这个备份拷贝回去就好了。
发表于 2006-11-23 14:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把它卸了  重装就可以啦
发表于 2006-11-23 19:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
自定义一下,保存。搞定
发表于 2006-11-23 23:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
手动托一下就可以了保存,也与文件有关系
发表于 2006-12-1 19:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
没关系,用鼠标拖动就行了。打开任意一个文件,保存后退出CAXA.再打开就好啦
发表于 2006-12-1 21:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
2007确实有点乱,害得我每次都必须使用界面重置命令。
发表于 2006-12-6 09:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有没有好的办法,上面的办法必须每次一设定,麻烦。
! z- `- j, ^0 {7 b' J(提升帖子无意灌水,急于找到办法 )
发表于 2006-12-9 00:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,先将界面按自己的喜好排好,然后在工具-界面操作-保存界面配置中保存界面,关闭CAXA,再次启动CAXA后其界面就是自定义的界面了。如遇到界面乱了,在工具-界面操作-加载界面配置加载保存的界面即可。0 d: [+ w' j  e+ K8 ]
当打开多个CAXA后再逐个关闭时,CAXA将记忆最后关闭的CAXA的界面状态。
发表于 2006-12-9 00:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
的确有这个毛病,真没办法,而且有个别时候还调不了还原
发表于 2006-12-9 15:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 yfe 于 2006-12-9 00:04 发表
7 K  l+ E% S3 k' Q  ^一般情况下,先将界面按自己的喜好排好,然后在工具-界面操作-保存界面配置中保存界面,关闭CAXA,再次启动CAXA后其界面就是自定义的界面了。如遇到界面乱了,在工具-界面操作-加载界面配置加载保存的界面即可。 ...
: C$ s- A+ |* i7 a) }
. s% \# q1 P) [4 G. K; t+ T' m在老面孔下 “工具-界面操作-保存界面配置”无法操作。
& R1 B" T: E9 H7 U/ x在2005中从来没有出现过这种情况。
发表于 2006-12-17 22:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 liudan 于 2006-11-23 14:33 发表
# h# x( B' {: N, |把它卸了  重装就可以啦
/ F, l5 x: R) P
5 N1 R' J; E$ R( @
重装了,问题没解决。
发表于 2006-12-19 13:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般都是工具——界面操作——恢复老界面。
+ i1 w  `# v" P, a  k2005这个问题似乎很少!
发表于 2006-12-19 19:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zz435 于 2006-12-19 13:33 发表
/ L" n) H, b7 Z6 W一般都是工具——界面操作——恢复老界面。: z$ D0 b& f( |, O
2005这个问题似乎很少!
. X1 E1 `" B( n# v6 {! l$ o/ M
& c" l5 n1 ^0 E( F- y每次都这样,确实太麻烦了。
发表于 2006-12-19 23:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 #10 rlswq1966 的帖子
请楼主说详细些把,我也遇到这个问题了,很烦人的
