1天前
查看: 2505|回复: 4
[分享] 如何理解AutoCAD中的比例尺寸
发表于 2006-11-18 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
这是我刚学AutoCAD时碰到的问题之一,现大概叙述一下,希望对新手有帮助,2 H( U% _9 @3 v: I- V! r0 Z+ \5 v
: v* |# S/ F; A. a1 E7 Y1 J$ K请大家先看我制作的一个表格
0 m% A# G' |* t: `  [+ v0 I
4 n0 ?4 z% f2 G4 X) s9 Y- K/ J_____________图纸尺寸_______CAD尺寸__________ 实物尺寸
+ V( I9 p2 ?: r5 A- S
/ }. U2 [' Y; u3 _6 G& Y度量单位__________________ 1 (图形单位) __ =__1000 毫米
! m9 G5 ^+ t# A# W& C9 E4 p
$ b$ L% b: B- u2 J  r# v; A打印比例______2 毫米___=____1单位0 t; I1 A' P0 k3 U7 l
4 L8 ?( X0 Q& e1 J# I
_比_例________2 毫米___________:______________1000 毫米4 U( ?8 N, R; n( V1 ]
# c5 d* p7 F: [; J0 K9 y8 p, U; e! {% @
0 i; _  I1 w- _; c' C* a所以最后在图上标注的比例尺应为 1:500
. M' ?! P/ R. `3 Q2 `: Y, [  M7 p6 ?- y
上面的例子中,对于第一行,假设在AutoCAD中以米为单位标注实物,比如说物体某条边是12米长,CAD中就画12个图形单位,所以1个图形单位等于1000毫米;' I) P' V+ g+ s. P  \8 o& D
- T/ e6 Y' \  a0 X对于第二行,是指而画完之后,套用某种规格的图框,比如说A2的图框缩小2倍后,正好放下所画的CAD图形,则图形打印时CAD中的一个图形单位将被打印成2倍即2毫米,所以2毫米等于1个图形单位。许多设计院都有各自已经画好的各种标准图框,缩放一下套住出图的范围就可以了。
7 Q3 e8 _) v( E  v( z" ]
5 z4 l5 T9 B' Z' K2 v对于第三行,是指在出图后,图纸上标出的实际比例尺,是图纸打出来后,图纸的尺寸与实体的尺寸之比。
. m' D$ P6 R& g
% ]' I6 J& g) X9 S/ c" ]  b而其中第二行的打印比例就是在plot命令对话框中设置的打印比例。此外,这个比例也是你的模型空间中的字高比例,比如说你想标上4mm高的文字,而你的打印比例设为2毫米=1个图形单位,你在CAD中须标上2mm的文字,最后它会被放大两倍打印而成为4mm高的文字。同理这个打印比例也是你的全局线型比例以及全局标注比例。
发表于 2006-11-20 20:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
希望楼主有更多的好经验与大家交流
发表于 2006-11-20 21:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
晕,哪本教材上介绍的,把新手绕迷糊了。
. F' `4 ]( c  K# ?! U8 j这是在模型空间绘图、模型空间标注,模型空间出图的用法。
5 {7 [' b8 ?  B5 ~; R% z/ o+ d; T2 ?+ x! q) a1 _( Y2 c+ F
虽然AutoCAD可以设定基本绘图单位,但最好还是用它默认的无单位绘图(也相当于公制的mm),致于用mm为单位,还是m为单位进行标注,最好在标注样式里的主单位里设定。
  p+ ^3 k2 x& R4 M' S当然这些设定可事先由模板来解决。" ^* y/ `7 z2 H. o; J% j" p
7 h" ?3 D  U$ l
绘图要1:1,制作的图纸框要1:1。
: k+ L! e8 {) @9 l, s) A+ u2 M将来这个图纸框放大多少倍套上图,出图比例就是1:多少(如果缩小多少,就是多少:1),同时设置一个相应的全局比例的标注样式。致于文字的大小,参照缩放以后的标题栏或者明细表就行了。
3 n$ a' |& O5 e& [: ?! o不需要记忆什么。
! v6 J1 r( W# T' W: C7 a5 I+ K3 w% N9 e6 v
这样的图在不同版本的CAD里,在不同的软件转换应用中,都非常方便。
发表于 2006-11-21 15:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼的说的很好,简单明了
发表于 2006-11-21 18:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
LZ真的会把人给绕迷糊啦!
