查看: 6899|回复: 18
[讨论] 各种铸造方式对比
发表于 2006-11-18 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
铸造至今已发展成为门类众多,日趋成熟的行业。出现了各式各样的铸造方法,如:砂型铸造、金属型铸造、陶瓷型铸造、熔模铸造、消失模铸造、挤压铸造(液态模锻)、离心铸造、压力铸造(包括高压铸造和低压铸造)等。同时每种铸造方式又有细分:砂型铸造又分为湿砂型和干砂型两种;金属型铸造一般指的是重力铸造方式,虽然压力铸造都是金属型;熔模铸造和消失模铸造比较单一。不知有没有错误之处。+ l: |: b: j' z& }
我希望通过此讨论,使参与者(包括业内人士和业余爱好者)在讨论中,认识得到升华。
 楼主| 发表于 2006-11-18 18:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我自己先回复一个帖子
在这么多方式中,我更钟情于压力铸造:原因有:1 C: O# Y- B2 ?. R- P/ F
1.效率高;
! l- t$ `" W% ^* V/ x( u1 L2.员工劳动强度低;; ?+ p1 ~0 L3 S% G7 x+ |
3.环境卫生,心情舒畅;
9 ]3 J1 ?5 E- _7 u  Y3 B& m4.设备容易实现全自动化;
7 S. e6 Y8 x. l* F' x5 p; `5.问题解决措施容易实现;
5 {1 s) n" @8 |6 p) ^6.模具使用寿命长。等
发表于 2006-11-18 20:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
砂型铸造还有一种叫表干型的,并补充覆模砂铸造(多适用于球铁铸造)。0 W6 f9 }* _5 U6 F+ V0 f
按机械化的程度分:又可分为手工造型及机器造型。1手工造型又可细分:整体模铸造;僻模造型;组芯造型;地坑造型;刮板造型等。2。机器造型又可细分为:微震实铸造,射压铸造,风力震实铸造以及GW造型线FS造型线。2 P. ]2 k  B3 k& k! v+ q
呋喃树脂自硬砂的抛砂造型介于手工与机器造型之间。
; ?, ?3 t4 o& M8 G9 K! q1 L3 q按型砂不同而分,又可分为黏土砂造型、水玻璃自硬砂(或CO2冷硬化)造型、呋喃树脂自硬砂造型、红砂造型(多用于有色金属铸造)等。
sting811 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-11-18 21:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
在机械造型中,还有一种与射压造型相反的负压造型。1 q6 `, E3 d. A' ~
另外,我离开砂型铸造时间久了,目前球铁和灰铁最长用的是什么铸造方式和造型方式?
发表于 2006-11-19 08:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 #4 lishunyuan 的帖子
在山东还是呋喃树脂自硬砂造型多一点.
发表于 2006-12-14 16:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸造业的快速发展
砂铸成本低,适用范围广,设备材料要求低,而且现在砂铸质量在逐步提高,一直是铸造的主流;
" P0 D7 e2 |. [. @别的铸造工艺方式都有其独特的应用范围,发展潜力很大;
6 [: j- i3 z2 |# T+ n1 [* c目前国内铸造发展迅速,黄金时间啊。
发表于 2006-12-14 19:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
虽然树脂砂的应用越来越广,但是湿型砂还是有很强的生命力,毕竟成本低啊
发表于 2007-4-29 11:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
各种铸造方法因特点不同,所以各有所用。如:压力铸造只适用于铝合金、锌合金的大批量生产;熔模铸造适合精度高的小件;消失模铸造的精度高,可生产较复杂的零件,也可生产较大的铸件;KW线、迪沙线对大批量的简单件较合适;砂型铸造的成本较低。
1 v+ \. J8 I! o2 T6 M/ i2 }- l$ x7 H9 j
[ 本帖最后由 jake8 于 2007-4-29 11:07 编辑 ]
发表于 2007-4-29 11:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
各种铸造有不同之处,各有所长。比如大型铸钢件就不可能用压注。只能用砂型铸造。
发表于 2007-4-29 11:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同其他铸造方法相比,熔模铸造有如下特点:
+ U2 S/ Y- I6 y- w$ \9 X1.铸件尺寸精度高,表面粗糙度值低,可实现无余量铸造。$ T+ s- z( o0 S  M8 G. u: C
2.可铸造形状复杂的铸件,如叶轮等。
& |( k# F0 b) Q9 E  |  t3.合金材料不受限制,特别适合于难以锻造,焊接和切削加工的合金材料。
3 I& Z8 E( a# n0 g$ _* B4.生产灵活度高,适应性强。单件,小批量,大批量均可。
发表于 2007-4-29 17:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
还有一种--V法造型,是消失模的升级版,不错的东西,但是有一定的局限性
发表于 2007-5-1 19:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
砂型铸造工艺的毛坯尺寸形状精度能达到什么程度啊?想降低成本,所以打听打听!!!
0 F# l  t6 ]2 P. J& B2 u. D6 b$ j9 v7 x0 a8 v6 ]3 {' w
$ Y( f' l, M7 }' N8 [" g
国家有铸造等级标准,国标和军标差不多
$ v( }* q% O) C( Z% P
  U+ Y, M: V5 {- n# b7 N" Z[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-5-7 12:30 编辑 ]
发表于 2007-5-2 14:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
铸造工艺有不同之处,各有所长。
发表于 2007-5-6 11:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我最喜欢金属型铸造!我就是学这个的!
发表于 2007-5-6 21:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
翻砂铸造用粘土粘结砂作造型材料生产铸件,是历史悠久的工艺方法,也是应用范围最广的工艺方法。说起历史悠久,可追溯到几千年以前;论其应用范围,则可说世界各地无一处不用。
8 y2 Q! p  k( F% w      值得注意的是,在各种化学粘结砂蓬勃发展的今天,粘土湿型砂仍是最重要的造型材料,其适用范围之广,耗用量之大,是任何其他造型材料都不能与之比拟的。据报道,美国钢铁铸件中,用粘土湿型砂制造的占80%以上;日本钢铁铸件中,用粘土湿型砂制造的占73%以上。
1 ?( Q  ?4 r( z- [; W" A      适应造型条件的能力极强,也是粘土湿型砂的一大特点。1890年震压式造型机问世,长期用于手工造型条件的粘土湿型砂,用于机器造型极为成功,并为此后造型作业的机械化、自动化奠定了基础。近代的高压造型、射压造型、气冲造型、静压造型及无震击真空加压造型等新工艺,也都是以使用粘土湿型砂为前提的。
, L/ K% ?5 v. r+ f2 U+ }( r      各种新工艺的实施,使粘土湿型砂在铸造生产中的地位更加重要,也使粘土湿型砂面临许多新的问题,促使我们对粘土湿型砂的研究不断加强、认识不断深化。 , H* X2 `% ^! n$ V/ X
      现今,随着科学技术的速发展,各产业部门对铸件的需求不断增长,同时,对铸件品质的要求也越来越高。现代的铸造厂,造型设备的生产率已提高到前所未有的水平,如果不能使型砂的性能充分适应具体生产条件,或不能有效的控制其稳定、一致,则不用多久就可能将铸造厂埋葬于废品之中。
9 D! K2 P- A: m( Y# G( R      随着科学技术的发展,目前采用粘土湿型砂的铸造厂,一般都适合其具体条件的砂处理系统,其中包括:旧砂的处理、新砂及辅助材料的加入、型砂的混制和型砂性能的监控。 8 y- A) X: G1 c) F) u, b; o+ b
      粘土湿砂系统中,有许多不断改变的因素。如某一种或几种关键性能不能保持在控制范围之内,生产中就可能出现问题。一个有效的砂处理系统,应能监控型砂的性能,如有问题,应能及时加以改正。
/ x( d" V6 o8 g- ?9 w3 I      由于各铸造厂砂处理系统安排不同,选用的设备也不一样,要想拟定一套通用的控制办法是做不到的。这里,打算提出一些目前已被广泛认同的控制要点。各铸造厂认真地理解了这些要点之后,可根据自己的具体条件确定可行的控制办法。而且,还要随着技术的进步和工厂的实际能力(包括人员和资金)不断改进对型砂系统的控制。
发表于 2007-5-11 08:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没有太明显的优劣之分,各有各的特点吧。
发表于 2007-5-22 15:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
请教各位,湿砂造型用哪种造型机最好?
发表于 2007-5-22 18:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
不同的铸造方法是有不同的产品要求而发展来的,* z; M$ a, B! \' X, @9 Q
如大批量,尺寸精度高,压铸比较好,但是压铸最大的缺点是
" |# U: M4 C0 m( ?3 u' H1 f不能热处理,因而其组织性能就稍微差点;而且其铸件大小也有限制,
# H, m3 a! M6 Y- O中小件还可以,大件就不好加工了。/ R2 ^3 ?9 P3 _# [/ o
砂铸就比较万能,但是精度就少次点。
# g4 _( X3 u9 U0 o而金属型的表面质量就较好,但是它只适合大批量,简单件。
( m* o+ P- H/ p7 m, H; W( ^5 o离心铸造也可得到较好的外表面精度及较好的组织性能,但是铸件范围很窄,) y" |( ^3 Z: J* W$ S! k. r
只适用较简单的回转体件,因而在生产铸管,轴瓦等零件有着较高的效率及较高的质量。
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
坛友对铸造了解的非常透彻,谢谢分享。
