查看: 3169|回复: 12
[已解决] 如何根据淬火温度决定回火温度?
发表于 2006-11-18 20:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
常听人说淬火后测一下硬度,然后在确定回火温度,请问各位大大,这样是怎么回事?
发表于 2006-11-19 16:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何根据淬火温度决定回火温度?
硬度取决于回火温度,知道淬火硬度和最终要求的硬度,再确定回火温度.可查手册.
wanglinyou + 3 应助
发表于 2006-11-19 21:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果不是二次硬化钢,一般是根据淬火硬度的高低来确定回温度,差值大就取高温回火,差值小就取低一点的温度.
wanglinyou + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-19 23:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢楼上两位!请问3楼,差值大就取高温回火,高温指的是某硬度回火范围的上限么?
发表于 2006-11-20 09:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题并非这么简单,由此可见,楼主对此行尚未入门.上述各位告诉你的仅是通常情况,请把你的具体问题提出来,在家再帮你分析解决,否则易入歧途.
 楼主| 发表于 2006-11-20 18:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是不是根据不同材料有不同的操作手段,没有一定的规律呢?
发表于 2006-11-20 18:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 bscphilips 于 2006-11-20 18:44 发表; v$ ^# S: d/ V8 s
; k# L+ A$ i4 A% k% A规律吗?硬度主要靠回火温度确定
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-11-21 08:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据最终所要求的材料性能来确定回火温度,回火温度和硬度有着直接的关系!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-1-16 12:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只有当对自己的淬火质量表示怀疑时教会检测淬火硬度。说白了,对于不太重要又无法保证淬火质量的工件,根据淬火后的硬度选择一个合适的温度进行回火以保证硬度符合要求,此时性能多半达不到要求。所以只适用于不太重要的工件。只有靠经验的积累,没有一个统一的公式。
: h2 Z9 y  _( j  C) d+ k9 p
) Z4 |( l  F5 y3 ]  B4 y淬火后如果要测硬度,势必要冷透。自然冷透,生产进度不允许也存在开裂的风险;直接冷透,大多数是废品。所以,无此必要。淬火后根据硬度直接回火就可以了,如果回火后硬度不足,淬火加热或冷却有问题;硬度过高,回火不足。+ ^* W- t( }  b5 V; Q' h+ B1 B
3 M1 e! w- r* [' f# T
[ 本帖最后由 addle 于 2007-1-16 12:48 编辑 ]
wjliao + 5 应助
发表于 2007-1-17 16:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
楼上的要注意我们在实际生产中钢材的化学成分在不断变化,即使同一个钢厂不同炉的钢材的化学成分也不相同,那么淬火后的硬度相差很大,你怎么控制,叫钢厂化学成分不变是没法办到的。
发表于 2007-1-19 14:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回火后的硬度与几个方面有关:& N, ^' c4 k  o/ V7 M; C
1.原材料,不同材料在同样回火温度下处理,硬度是不同的,这最容易理解;
+ T6 a2 B5 U1 j  Z& h2.同材质下,如果淬火没问题的前提下,回火温度决定回火硬度;有经验公式;
1 n( ~# ~$ L5 ^5 H$ F/ c* z3.零件的尺寸,同样材料在尺寸不同的情况下,其淬火硬度往往不同,有时会相差很大,在达到相同回火硬度其采用的回火温度也不同,在模具回火中尤其明显;
3 Q6 X7 s" e: s+ M4.淬火组织,以上的前提都是在淬火组织正常的前提下,当由于淬火操作等原因导致淬火组织中出现B、P等异常情况时,其硬度又是另外概念了
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-1-25 02:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
说来说去感觉到好复杂了哦,总的来说就是根据淬火得到的硬度,最终要求得到的硬度再参考材料的成分、回火温度-时间-硬度曲线来确定回火温度,当然可以根据实际情况多做几次试验比较以下咯。这也是我的一点点见解,可能也不怎么对,学习学习呗!
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-1-25 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用来统计的, 淬火后,决定回火时间长短
