1天前
查看: 1963|回复: 6
[已解决] cad200r的几个问题?
发表于 2006-11-19 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
  问题如下,请高手相助.
' Q0 H9 O( C1 ^8 ^7 l& _1,尺寸标注如何于图形不关联或数值不关联?
& j9 r& A+ |; k) M5 y2 e2,造型,布局,和图纸是什么意思?相互之间在什么关系?
4 l; z* F( }/ t1 T2 Q3,在绘完一个大尺寸的图后如何加入一个小的(如a4)的图形样板?是不是要缩小图形?如何缩小?# h3 v! O6 g* `5 ^% a( J  }3 ?
4,要绘二维图,是应在造型空间还是在布局中或图纸中画?) l1 @& X( u) A3 L3 n
5,如果先画了三维图,要出二维图,怎么出?
. g" Z+ y) O+ E! e# `+ v! s! w2 S6,参照图是什么意思?有什么用途?
发表于 2006-11-19 09:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是新手吧,都是设置问题。你慢慢研究. % {/ w, n2 U9 s
提示设置是在属性里,图纸打印在布局里操作,三维图出图也在布局
发表于 2006-11-19 09:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参照图我一般不用,你拿两张图纸对比到比较实用即临时的文件,如果做最终文件你不要后悔。折腾几次你会发现你的图层多了几百个层,哈哈!恭喜你啦!
 楼主| 发表于 2006-11-19 12:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
   哪位兄台给个答案吧?不怎么接触cad,不过最近要找工作没办法.
发表于 2006-11-19 15:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
看来,你真的不怎么使用CAD软件!!
# k) _5 D3 n0 Y+ `: t1、要尺寸不关联,可以在标注时用子命令T或M进行修改为自己要标的数值。更复杂的修改可以用Ctrl+1打开特性对话栏更改。0 o1 J  S5 N; k4 g$ d- f9 v; W$ A
2、模型空间就是指绘图的状态,图纸空间和布局是选择打印机出图时所采用。. ^$ t# I3 K3 L
3、大尺寸图形在A4上出图时,可以不比例缩小图形,只要布满图纸就行了。
9 w, ^  h! A( E; g/ [( E4、绘二维图形应在模型空间中绘制
6 I, I( j& {/ ], s5、出二维图可在布局,重新使用视口来设置其投影方向
5 G" s1 ?$ J9 a* P6、不是很明白你说的意思。。。
发表于 2006-11-19 15:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第6点的参照图应该是外部参照吧0 M' d0 |) }! L% I7 P& j7 ]( l
这个跟块可以说是同样的道理,只不过插入的外部参照会随着原图的变化而变化的.
 楼主| 发表于 2006-11-19 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 关于第5个问题,如果在布局中插入多个视口的话,(比如三个视口,对应于主.左.俯三个视图)怎样才能使三个视口中的三个视图的位置对应得象手画的二维图一样,而且在视口中如何出剖视图呢?/ C* E: c8 ^9 \: r; `: S
 另外书店里有本书上似乎说也可以用"绘图-实体设置"菜单下的三个命今(图形,视图,和轮廓)来在部局中产生三维实体的二维图,不知具体应该怎么用,哪位兄弟说说吧,要是能做个录象就更好了!' w; x4 t9 S% L2 ~! i  P7 v
! j; b" B. q8 `% |5 `/ ]$ X1 ]6 ^[ 本帖最后由 zgjshahxm 于 2006-11-19 21:59 编辑 ]
