6天前
查看: 5700|回复: 23
[已解决] 碳钢油箱内部的处理
发表于 2006-11-15 22:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们一家顾客订做的泵站,碳钢油箱内部要求进行喷塑,我感觉总是有些不妥,看看大家有什么好的工艺方法.
shengl1630 + 2 鼓励技术讨论!谢谢你的参与!
发表于 2006-11-15 22:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不知道这个泵站是用在什么设备配套的,如果对油箱的防腐要求高的话可以采用不锈钢油箱.我们的军工产品也不过采用不锈钢油箱.使用喷塑油箱不是一个好的方法.主要是不经济,效果还不一定比使用不锈钢油箱好
 楼主| 发表于 2006-11-16 23:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们也主要为军工配套产品,大量的是使用不锈钢,但是这次是一个民品用的、大型数控专用机床上配套用泵源系统,顾客要求使用碳钢的材料,所以总是感觉不好,时间长了喷塑油箱我想是会出现问题的。
发表于 2006-11-17 13:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油箱内部喷塑肯定是不好,一般是这样:油面以下不须做处理,油面以上用防锈漆
发表于 2006-11-17 16:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
用碳钢材料制作液压油箱,为了油箱防锈蚀可以采用喷塑的方法进行处理。这也是油箱较经济的防腐手段之一。一般来说,经喷塑处理的油箱其使用效果较涂漆处理的要好。当然,比不锈钢油箱的长期防腐性要差。我不赞成油面以下不做处理,油面以上用防锈漆的方式,因液压油在长期使用后会有水沉在油底层而造成底部的锈蚀,同时在工作时的油面变化也会破坏上部漆面的粘合。这样并不可取。如果可能的话,可以将油箱进行整体热浸锌处理,则会达到比喷塑更好的效果。
shengl1630 + 3 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-11-18 20:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
看了很长知识,向你们学习
发表于 2006-11-18 21:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
我想不锈钢的油箱造价也不是太高吧。为什么不考虑用不锈钢呢?液压系统的精度要求很高,很多东西都价值不菲。一个阀好几万也是常事,不必在油箱上省钱吧。不要因小失大呀。
发表于 2006-11-19 13:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑采用磷化加钝化的处理方法。从长久使用的角度考虑,还是应该采用不锈钢。油箱内表一般不涂油漆,主要是由于油漆(尤其是国产的油漆)遇到油会剥落,造成系统污染。所以在条件允许的情况下,我们一般都制造厂采用不锈钢制作油箱。
shengl1630 + 2 应助,鼓励应助!
发表于 2006-11-19 17:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
  磷化加钝化是一个较好的处理工艺,也是在液压系统中经常用到的处理方法,其无论是在防腐效果还是在价格优势上都是可取的.所以本人认为如果对方对此处理工艺没有强烈的要求的情况下,我们是可以考虑,用这种工艺的,毕竟涂防腐漆,防腐漆时间长了容易剥落,容易使油液产生二次污染.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
shengl1630 + 1 应助,鼓励!请多发技术贴、建议贴
发表于 2006-11-19 20:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我来总结一下,如果就碳钢油箱来说:完全可以按照碳钢管处理方法来处理;就是磷化、钝化处理,其效果较喷塑(这个不碳钢管)好。经磷化、钝化处理的可避免油漆类剥落的二次污染。1 z- l, R4 r+ Z1 e+ p8 w6 i! v
- w8 N0 o" B  J, e0 ^% @! J
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-19 20:11 编辑 ]
发表于 2006-11-19 20:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不锈钢油箱内外的处理工艺
在本论坛看到一个关于碳钢油箱内部的处理帖子http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=161250&extra=page%3D1,想到本主题,觉得有必要拿出来说说,知道的温习,不知道的学习!主题:不锈钢油箱内外的处理工艺。请大家讨论!
发表于 2006-11-19 20:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
酸洗完钝化就可以了,不要其他处理即可;甚至只要酸洗一下就可以了。
shengl1630 + 2 不太完整。谢谢你的参与!
发表于 2006-11-19 20:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
感谢楼上的回复,我的意思是从焊接完成后开始的工艺,包括清渣、打磨等以及外表面的处理直到能投用间的工艺!
发表于 2006-11-19 20:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷砂,酸洗,中和,油洗,面粉粘OK 了   NAS 7级% U! n2 }3 Z: B
没发生生锈的情况
发表于 2006-11-20 01:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我们的工艺一般是下料——焊接——酸洗除锈——外表面涂防锈漆——渗漏实验——清理
) X7 s- P8 c6 c* {5 z4 Z3 m. b——合格入半成品库——清渣(主要是敲打边角,粗清后用面沾,劳动量比较大)——安装接头、液位计等附件——封口——24小时内使用。
shengl1630 + 2 应助,感谢你的参与!
发表于 2006-11-26 01:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谁人能告知塑料燃油箱的相关工艺及资料呢?
发表于 2006-12-7 15:29:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
油箱防锈
以前,我们公司的伺服系统油箱都是不锈钢做的。好使,省心。但是太贵,不锈钢板和一般钢板的价格要差4-5倍。而一般的液压站用的是C钢板,是液压厂家作的内防锈处理。但是,一般用了1年左右就不同程度的生锈,轻的从的油箱上半部分内壁能摸到有细不铁锈销。因为液压站总是难免会进水的,里面50多度,我想要不生锈也很难。一般的液压厂都是采用内部酸洗后钝化的。也有厂家采用在内部涂防锈涂层(防锈漆)的作法,但我却因此吃了大苦头,其内表面的涂层大片的脱落,进入了液压油中,而且失去涂层的钢板生锈很厉害,呈海棉状。可能采用内部涂层的方法本身是不错的,但是质量却很难控制或说很难查验。网上有人说用内面喷塑的,也有人说喷锌的,也有人说镀锌的。其实以上三种都是内部涂层的,是不是也有脱层的危险?费用如何?制作难度呢?寿命如何?希望高手指点,帮忙拿个主意。
发表于 2006-12-7 18:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们采用的是酸洗磷化揉面团.效果不错.
发表于 2006-12-7 18:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... %26amp%3Btypeid%3D7
) \  r& z- \+ a1 _5 P* f* hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... %26amp%3Btypeid%3D7
7 p+ }' ]7 O: h- S2 i上面两个里面有讨论
1 V5 v$ k* A3 ]( a' {# o, \3 K$ B2 x; X
- U% P( z$ M$ C
: S) ?; g" ?  ?  T1 O0 R) d另外赞同楼上的说法 吼吼!~~
shengl1630 + 2 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-7 21:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个论坛上以前有人说过塑料油箱,不知道效果如何,有人用过吗?介绍一下啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
shengl1630 + 1 鼓励讨论!谢谢你的参与!
发表于 2007-2-1 14:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
采用磷化、钝化工艺可以满足要求
发表于 2007-2-1 15:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢确实太贵,我为这伤了脑筋,上次我看了喷涂,感觉还可以,但没用过。另外看到有复合钢板(碳钢+不锈钢),不知道使用效果和价格如何?
发表于 2009-8-28 08:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xuexue学习学习呢 :(
发表于 2009-8-31 13:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 22# wxlcge 的帖子
复合钢板(碳钢+不锈钢)是爆炸成型,价格不见得便宜,优点就是没有废料,都是要多大块定多大
