查看: 2669|回复: 14
[已解决] 伞齿轮的加工
发表于 2006-11-19 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
我厂因没有专用的刨齿机,对莫数为9,齿数为120的大型伞齿轮无法加工,请问各位,外协加工成本过高,想自己加工,怎么加工
发表于 2006-11-20 11:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
台湾的厂家,最后一道工艺是配研
4 @) S9 T+ \$ E) F6 S
. J0 y* A7 T/ e. Z: z
& z: o/ {: _/ [[下次在说和主题无关的话,就扣分]
/ v) I8 M2 I* M2 n' q9 c9 X" f5 T2 g
, f7 s  R, ?9 ?+ {$ ^6 D4 Q) I[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2006-11-20 19:50 编辑 ]
发表于 2006-11-20 14:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑一下用成形指状铣刀,铣床铣,精度和生产率可能较低。
发表于 2006-11-20 17:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
引用. w6 V  }$ `) j( X+ [9 H0 l
5 D# d" x4 ~5 \" C! R" ^零件太大,要很大的铣床,而且工装也较困难,指状铣刀铣时要铣大头时也相当困难;
) b/ Q' X. w# G7 x9 e4 B0 R不知零件的精度要求是否高,可否考虑用铸件一次成形?
发表于 2006-11-27 21:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以考虑用万能铣床,象X63卧式铣床加工伞齿轮。用成型刀具,主要的工装也来得简单就是用分度头来扳根锥角和齿轮分度。我公司就用这种方法加工过直径在350mm的伞齿轮,精度还可以!
 楼主| 发表于 2006-11-27 21:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
属铸模
 楼主| 发表于 2006-11-27 21:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
6楼知不知道该齿轮模具直径有多大,该铣床能加工吗?
 楼主| 发表于 2006-11-27 21:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有9个莫数滚齿轮
发表于 2006-11-28 19:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
M9伞齿其精度不会很高,所以制工装铇削即可,较为经济.
$ L/ f: J3 X% [  s/ nX62刀具不好解决.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-7 11:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有足够大  工作台有分度装置的铣床就行,无需专用工装,用百分表校正齿轮定位基准压紧即可,6 {: Y3 K; Z# b+ n
先用铣刀粗铣开槽,再用成形铣刀分度铣削
. e2 N; A6 t; W0 I, X' d+ o4 V' P0 h7 w3 F8 c4 N9 X
[ 本帖最后由 世波 于 2007-1-7 11:53 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-1-15 22:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
[J=zyj10282005]我已自制专用夹具在T6113镗床上用M9滚齿刀加工该齿轮模具,谢谢大家![/J]
$ A) ?7 p1 W+ G" M
8 T) O! n1 ~% F0 E4 }1 e[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-15 22:13 编辑 ]
发表于 2007-1-23 22:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请版主说一下夹具的情况,最好能发一下CAD的图纸,让大家也好好学习一下.强烈的热盼中.
发表于 2007-1-23 22:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
还有是否可以考虑将大齿轮设计成拼装,这样小设备可以加工了.热盼图纸.
发表于 2007-1-24 14:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我有KISSSOFT,谁要
发表于 2007-1-24 19:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
