查看: 2141|回复: 5
[已解决] 关于尺寸标注的?
发表于 2006-11-19 21:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
  看到一个厂的朋友把UG出的没的有标注的二维图输入到CAD中,而且在模型方式中标注,并且在模型方式下插入标题框然后打印.不过好象听说最好是在布局中标注好,应为标注的尺寸线,数字,在模型方式下往往太小,打印时一缩小就更小了.不过这位朋友似乎没有遇到什么问题,不知哪位仁兄能解释一下?是不是因他在UG中已设了二维图的图纸大小的原因?
 楼主| 发表于 2006-11-19 21:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 UG中三维出二维倒蛮好的,可CAD?哪们仁兄具体讲讲CAD中先画了三维图后如何出二维图的吧,虽说可以在布局中加入视口,可几个视口之间要对齐,而且不知如何在视口中加入剖视图?
发表于 2006-11-20 13:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
CAD中三维出二维功能很差~不建议使用!~模型空间标注尺寸本来就不规范!建议不要使用!
发表于 2006-11-20 14:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
CAD处理不同专业、不同类型的图纸,自然有不同的用法,各位朋友在应答时请附上你的前提,再下结论,否则太不负责任了。
7 |5 O8 V& t6 i  B" {说一下在模型空间标注,在模型空间出图的用法(这也是很常见的一种用法):
5 u# ^: L' C& ?2 z  m0 \2 u- `比如大型机械结构件的设计,一个部件的总图,还要附带相关的单件图,施工组合件图,一般来说,也有一百多张图, 都放在一个文件里,既方便修改,又省略了图纸管理软件来管理记录这一百多张图。这时只能选择在模型空间标注,在模型空间出图,在图纸空间是出不起的。, h9 z, N$ {0 u5 e# e+ I
基本思路,就是不管部件总图还是单件图,均是1:1绘图,按需框上不同比例的图纸框,这个比例就是打印输出比例,据此建立相应比例的标注样式(设置调整中的全局比例为相应的值,而主单位中的比例因子仍然是1)。* ^, {: }+ S. \* ^. T
对于不同专业不同类型的图纸,AutoCAD的某些功能,都有它的独到之处。3 y- {! m* n1 p7 `$ |$ ~
$ c3 V( U  n+ K7 c- |9 z
楼主所说的那种情况,是他的标注样式中的全局比例与图纸刚好相符,所以不会有问题,如果明白了标注样式中的全局比例设置,就算有问题也很容易调整过来。" j/ c) e. e& _/ P
# Q" j! O, \$ O: E% c[ 本帖最后由 moonguy 于 2006-11-20 14:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-20 23:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 四楼的意思是不是在模型空间画完图后,调入图纸框时放大图纸框,并且将标注样式也同比例放大.最后打印时,图形,图纸框,标注样式都同比例缩小,这样一来图形缩小了,图纸框,标注打在印时也回到了正常大小?!看来也只能这样了?!
发表于 2006-11-21 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
原帖由 zgjshahxm 于 2006-11-20 23:58 发表- p! N; s7 \0 O* I! D
 四楼的意思是不是在模型空间画完图后,调入图纸框时放大图纸框,并且将标注样式也同比例放大.最后打印时,图形,图纸框,标注样式都同比例缩小,这样一来图形缩小了,图纸框,标注打在印时也回到了正常大小? ...
4 B$ `& ^5 N4 V0 e& G1 l
# O% w: F! G& T7 V2 Y  y$ s是这个意思,常用的绘图比例不是很多,可在模板里先创建各种常用比例的标注样式。
# h* I* D7 F6 {8 n2 i3 }- ]
0 B3 ^; g3 C3 V, [谁有更好的应用,期待分享。
