查看: 3254|回复: 3
[求助] 加大一倍螺距后滚珠丝杆扭矩计算
发表于 2006-11-20 10:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
原来用滚珠丝杆10mm螺距,直径50,扭矩3NM左右,转速1800rpm。现要改到螺距20,转速可以降到1000rpm。我照公式算了一下,扭矩反而下降了。公式中加速扭矩有所降低。请教大家,这种情况是否正常。是否需要跟换伺服电机。
# T: s% Y8 P  r      更改涉及面较广,所以不敢草率。
发表于 2006-11-25 13:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果转动惯量和加紧速时间以及需要托动的质量没有变化就可以不用换电机了,我原先上传过一个计算丝杠的软件,现在在数控版,您去找找吧,或许对您有用的,谢谢!
, E  t9 f5 x# v# T9 U1 f同时也请高手继续指正和发表更好的建议以便更好的帮助楼主的!- F% ^3 o' o' h# b2 G1 T: D- {3 {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=113140&highlight=%CB%BF%B8%DC%2B%2B%BC%C6%CB%E3
8 J9 L4 d) }: }6 V  @. ~. L' h) ?# K' G% X
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2006-11-25 13:54 编辑 ]
发表于 2007-5-30 23:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
继续关注
$ G$ m4 K* ^, _+ b7 ]我也选用了8 D* C) j3 [1 Z' c
也有着问题
发表于 2007-5-31 07:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果选用的螺距大的,那么只须交验螺杆的那些校验公式就行了,但螺距加大意味着精度需要提高
