发表于 2006-11-20 10:50:02
来自: 中国江苏常州
在流动的液体中,因某点处的压力低于空气分离压而产生气泡的现象,称之为空穴现象。空穴现象使液压装置产生噪声和振动,使金属表面受到腐蚀。气穴现象又称为空穴现象。
" B ?# G7 Q7 x4 E& f8 w产生原因: 压力油流过节流口、阀口或管道狭缝时,速度升高,压力降低;液压泵吸油管
- G2 e) f7 b5 {; N6 E$ J 道较小,吸油高度过大,阻力增大,压力降低;液压泵转速过高,吸油不充分# J: t- ^2 c) o: L
等,压力降低。(如高空观缆车). p' E% A8 s0 q
气体来源: 混入气泡 轻微气穴
. T! A0 |4 V- S& B( y. S 空气〈
8 v' E F2 |" G 溶入气体分子 严重气穴 m8 j. ~0 }0 R( E$ G. N
蒸汽 汽泡 强烈气穴' s; s; {, p- r3 \
空穴现象的危害:2 N. E Z x1 @2 f. g% M& q" ^) y
(1) 系统发生强烈的振动和噪声- D% O/ R, l. |9 k) n- F, g7 _
(2) 发生气蚀
/ }7 w: D! H9 X; [: ~( [ (3) 液流不连续,流量、压力脉动
2 [1 [( u, \( c [* a8 F( [2 @* ?- a! _8 } 减小气空穴的措施:
7 a# j; w* l+ ~) A% j, L; ~2 q (1) 减小小孔和缝隙前后的压力降,希望p1/p2 < 3.5: v5 i3 O0 u6 O3 w
(2) 增大直径、降低高度、限制流速
7 p4 z. X9 _6 s/ _ (3) 管路要有良好密封性防止空气进入) e; k" L/ `, l$ a" S# h
(4) 提高零件抗腐蚀能力,采用抗腐蚀能力强的金属材料,减小表面粗糙度
4 K* E% c4 c7 ^; h (5) 整个管路尽可能平直,避免急转弯和缝隙,合理配置。 |
