发表于 2006-12-23 16:44:57
来自: 中国江苏盐城
水性覆膜工艺探讨3 t" T5 d) m! B+ b ~
6 S8 J1 ]+ K4 D7 x" V1 P9 t0 A--------------------------------------------------------------------------------+ c9 b/ ]) G4 }. A, @
' T. t7 v: _( {' ~% ^/ _" W% Y
9 k5 n, S$ f' _- N @ a. o& [1 W+ E- |
油性覆膜要取消 水性覆膜紧跟上
* _1 ^7 r" n5 {# z S 水性覆膜是对印刷品表面进行加工,达到提高印刷品表面光泽度、强度,增强美感效果,耐温、耐水、耐磨,提高印刷品档次和商品价值的有效手段,所以衡量覆膜品质的优劣,也需要对覆膜的光亮度、强度、粘结力等几方面考查。
6 M: i2 v6 ?( W0 w0 [ 水性覆膜机的开发问世,使水性覆膜工艺得到大力推广应用,水性湿式覆膜以其覆膜印刷品的高强度、高品位、易回收、无污染等特点深受广大客户青睐。5 |0 p) @. u& z* e6 B4 [ q
水性覆膜工艺刚刚推广时,由于客户对此工艺不太了解,顾虑较多,怕出问题,鉴于此,曾事前为客户做了大量的试验,比如:湖北新华印刷厂,为检验印刷品水性覆膜后的耐温、耐湿、耐油等性能,在机器使用初期就做了相关覆膜试验,无论耐温、耐湿、耐油,均可达到覆膜产品要求。, ~) c; ]. D: S" I5 P8 w
i 覆膜工艺较复杂,在正常生产中仍需注意以下几点问题:
" X' |3 d6 s& S4 u, {* p. p 印品喷粉
1 S+ `; [- l g" C9 o% V, v2 B, K 因为水性胶水可以溶解印刷品表面喷粉,所以当覆膜产品出现雪花点时,便感到不可理解,其实原因很简单,水性胶水本身也受溶解度的限制,如果印刷品喷粉过大,多余部分就不能被胶水完全溶解,就会出现大面积雪花。0 g9 w- v) i! e0 y
解决这种情况有三种办法:6 U/ U' ]/ ~6 J) @% V* [! [6 |
1.协调上下工艺,在印制时尽量减小喷粉量;
& P( P8 v# m* E- Y9 X1 ~ 2.应该适当增大胶水量,加大胶水溶解喷粉的能力;
$ Y& p9 u8 {: S. Q 3.在覆膜前将印刷品表面悬浮喷粉清扫一下。 x6 V3 }$ ]0 T
清洁; J, ^& b& X' y, H/ m( u2 O! F
由于水性覆膜胶干燥很快,如果静止没有流动,会干燥成胶皮,成固体块状。如果附在涂胶辊或施压辊上,就会造成局部涂胶过小、或施压时局部施压过大。所以在覆膜过程中要保持涂胶辊及施压辊干净。
3 E: m' d6 G- Y7 | 如果周围环境中灰尘太多成胶水中有干燥胶皮及切下的薄膜碎片等,覆膜产品就会有雪花,所以应当注意环境卫生,胶水用不完应倒回胶桶密封好,或采取上胶前过滤的方法。! c) R# q9 ?. R$ Y
印品变色
! c: S, `8 l& o' g+ G 其主要出现在大面积印金及烫金产品。这是由于胶水中化学性质活跃的元素和金粉发生了化学反应。
; p4 H: B) @/ w- L9 l& H1 d, s! `5 L 解决办法是:针对印金产品采用特种金墨或特种胶水,或改变工艺,烫金产品先覆膜后烫金,很多厂家采用后一工艺,效果非常好。
' S: N4 ~9 L$ X' x5 @ 纸塑脱离* x8 p6 w$ k# R1 \1 L
此现象容易在满版印刷品中出现,因表面油墨层较厚,胶水难以润湿、扩散、渗透,而粘接不牢。
. k0 Q/ w$ u6 t0 w/ M; m 解决办法是:
) ^* ^. i T* v* D! o 1.针对此种产品,要求胶水生产厂家加大胶水的固含量;% F4 q- L. v0 h: o
2.适当加大涂胶层厚度;
2 F4 Q$ E8 x* A" \" f 3.提高覆膜时及产品干燥过程中的外界温度;
& Q$ }) q( t v8 d+ B, K/ ~ 4.检查胶水是否变质,检查胶水的出厂日期及保质期;2 s1 m- h; N* z* ^) F' ^- P
5.薄膜是否超保质期限,检查薄膜电晕处理是否失效。: e9 p5 C' V6 T) a1 M
变形
$ s9 W4 Z' A' [7 E" E( e' o 出现这种情况有以下几种原因:
2 O z! D, |& D5 w+ y7 q' ] 1.胶量太大,因为胶水量大必然使纸张吸收水分大。任何纸张在大量吸水时,都会变形。所以在没有雪花点的情况下,尽量减小涂胶量;1 t0 a1 B6 x5 a: J' ?0 Y- a0 G' s
2.覆膜拉伸变形严重,此时应适当调整薄膜的松紧张力,只要保证薄膜能很平整与纸张贴合,张紧力越小越好;
0 G$ E/ \# H6 [/ {# i! V$ u" M 3.收卷张力太大。在保证将覆会后产品能收卷到辊上的前提下,卷紧力越小越好;
) E$ v. d# k$ H% z8 D- K# T: { 4.薄膜所处外界环境温差、湿度差太大。7 r. x0 n _ y. I4 B5 j4 P
目前国内还出现一种介于油性和水性之间的一种胶水,价格很便宜,本身不用经过烘干,覆膜后自然干燥,覆后产品亮度及平整性都可满足要求,但其有强烈刺激性气味,质量不稳定。可用于低档产品。高档产品建议采用i规厂家生产的白色环保胶水。
, s0 ~- J( I( B9 c/ d* b5 v 随着印刷包装行业的迅猛发展,水性覆膜必将拥有更广阔的前景。 |
