查看: 4283|回复: 3
[已解决] 请问铣刀切深与吃刀量有什么区别?
发表于 2006-11-20 16:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
请问铣刀切深与吃刀量有什么区别?
发表于 2006-11-20 17:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
铣刀切深应该指的是该铣刀最大可加工深度,吃刀量是指加工时每次切削的量,它是根据具体的加工深度来订的,比如某铣刀切深为30,指该铣刀最大可加工30mm深度,因此可用来加工20mm深的槽,若每次吃刀量为2mm,经过10次就可达到20mm深度
渔樵 + 3 应助
发表于 2006-11-20 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
切深是指加工深度,是轴向距离;吃刀量是指加工前后孔的直径差的一半,是径向的
 楼主| 发表于 2006-11-23 23:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
感谢2楼的回答,但好像不是这个意思,
+ K; X: B6 g) w, L7 f' Y% A好像铣刀切深是每层进给量,而铣刀吃刀量好像是铣刀每刃的切削量,
! ~; q- b1 ^, v7 x+ a我也不大确定," R" }9 O& g6 @9 z$ ?5 r
希望大家提供权威答案及各种不同意见!
