查看: 2406|回复: 7
[求助] 灰铁件浇道设计应注意什么?与热节和模数之间有什么联系没?
发表于 2006-11-20 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
灰铁件浇道设计应注意什么?与热节和模数之间有什么联系没?热节又是怎么定义的呀?
发表于 2006-11-21 10:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
笼统地讲,灰铁件浇道设计应注意的内容较多,但主要要掌握以下原则:; @' I2 n6 [* w
浇注系统由浇口杯(外浇口)、直浇道、横浇道和内浇道等组成。设计浇注系统的原则:
: S3 l6 P2 p$ E$ Z! g6 R" k1、使液态合金平稳充满铸型,不冲击型壁和型芯,不产生涡流和喷溅,不卷入气' l5 O1 J2 g# F7 n0 g5 R" z
体,并利于将型腔内的空气和其他气体排出型外。8 Q5 `7 U( v; h$ x
2、阻挡夹杂物进入型腔。
9 c5 M. D/ L& }) e; C+ V3、调节铸型及铸件各部分温差,控制铸件的凝固顺序。
, }# v& e( B* d" X0 r/ H4、不阻碍铸件的收缩,减少铸件的变形和开袭倾向。
+ l! @6 q1 v+ D5、起一定的补缩作用,主要是在由浇道凝固前补给部分液态收缩。+ r5 s9 E/ e/ e1 ~3 w+ a
6、控制浇注时间和浇注速度,得到轮廓清晰、完整的铸件。
9 K9 F4 D0 k0 P7、合金液流不应冲刷冷铁和芯撑。
# m4 ^) r7 K% G" [+ e1 K: M3 z% |8、浇注系统尽可能简单,占砂箱机积少,体积小,有利于减少冒口体积,这样可节约合金液和型砂,提高砂箱利用率,方便造型、清理和浇注系统模样的制造。) E7 A$ [, b! D; Z+ P
9 t3 _! c+ \) W4 o- `与热节和模数之间的联系主要是在设置冒口和出气针时要考虑到。: n* ?1 p' W5 }
7 z& Y" @6 ~% X( Z  S
热节:在凝固过程中,铸件内比周围金属凝固缓慢的节点或局部区域。
sting811 + 3 应助
发表于 2006-11-21 11:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人家是问  灰铁应该注意的  不是铸造该注意的阿
JINZHONG + 3 提醒的对
 楼主| 发表于 2006-11-21 20:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
非常感谢楼上的回答,谢谢
发表于 2006-11-22 15:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
以下为我在二楼回答的内容的补充:7 f% _$ L& q8 Z/ ?6 k
      作为灰铁件浇注系统设计应该注意的问题,由于灰铸铁作为铸造最基本的铸件,适用于各种型式的浇注系统,单独问这个问题,实际上就是铸造浇注系统应该注意的问题。如果是其它材质,由于其各自的特点,相应地其浇注系统要单独考虑注意。% n( q0 F) f. [. V/ J- y
      比如球墨铸铁件的浇注系统应该注意的问题包括以下几点:" n9 @1 T! d9 k( I. ~! V/ v( V3 z+ {
     1、球墨铸铁铁液经球化、孕育处理后,温度下降很多,实际流动性比灰铸铁低,要求浇注迅速,所以球墨铸铁件的浇注系统断面积往往比灰铸铁的大30~100%。4 p/ P8 ^% j( h1 j& [
    2、球墨铸铁易氧化,容易产生夹渣(包括二次氧化夹渣)和皮下气孔等缺陷,所以浇注系统应保证铁液充型平稳通畅又具有撇渣能力,为此,可采用开放式(用拔塞浇口杯、阐门浇口杯、滤网、集渣包等措施撤渣)或半封闭式浇注系统。
; l, E- _2 d2 G# s9 O4 E3 n    3、球墨铸铁液态收缩大,且具有糊状凝固的特性,在铸件上形成缩孔的倾向性大,故多按顺序凝固的原则设计浇注系统。
4 L8 Y1 H9 C- V    4、当内浇道通过冒口浇入时,可用封闭式浇注系统,既有利挡渣充型较快也平稳。
发表于 2008-8-23 07:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
新手 顶起 请多些内容还是比较好
发表于 2008-8-25 12:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# 的帖子
分析的很有道理
6 Z# ^, R, B4 [) m+ x3 v# Z- | 很专业
发表于 2008-8-27 09:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
灰铁件浇道设计应注意不要放在热节处,以免过热!
