查看: 2079|回复: 5
[已解决] 我的2007有问题!!!
发表于 2006-11-21 11:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
我刚刚装的2007,可是每次启动都很慢,而且总是提示"更新系统注册记录失败""请试用regedit"' m$ s7 @1 M: o$ z9 @
到底是怎么回事呀,请高手帮忙!
发表于 2006-11-21 12:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主,你的机子是64位的吧,直接按3次确定就可以用了!!
 楼主| 发表于 2006-11-21 12:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
是可以用,但是不会有其他毛病吧?
发表于 2007-1-4 22:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
出工程图老是出错,倒角经常自动隐藏,再也看不到,是什么问题
发表于 2007-1-26 19:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
KEY_CLASSES_ROOT\SLDASSEM.DOCUMENT
: C+ X. R4 u/ k' v% ?, A: wHKEY_CLASSES_ROOT\SLDDRAW.DOCUMENT& E; W, A' W5 F: O2 V
HKEY_CLASSES_ROOT\SLDPART.DOCUMENT
  C5 F4 j1 [7 z2 k5 I# m7 B: M三个项,分别右击项值,选中"权限",在"组或用户名称"中选中当前用户,在"administrators的权限"选中"完全控制/允许",单击"确定"1 Z8 h$ ~5 G" b7 @
我就是这样做好的
艾飞 + 2 应助
发表于 2007-3-12 21:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意5楼的说法,刚刚验证
