查看: 1693|回复: 1
[分享] 美国钢铁产品牌号表示方法
发表于 2006-11-21 19:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
美国钢铁产品牌号表示方法
/ Q8 r% E$ D( S  D# p美国钢铁产品的标准比较多,主要有以下几种:   T$ R- D9 M, V! g# G
ANSI 美国国家标准
7 f& c  {* E- M; tAISI 美国钢铁学会标准 & r6 X6 t& k' ]2 f9 n2 E( Y
ASTM 美国材料与试验协会标准 " D$ Z" R" Y! I3 d/ B
ASME 美国机械工程师协会标准
* i( E4 I6 [* q9 Q% r& _/ A  yAMS 航天材料规格(美国航空工业最常用的一种材料规格,由SAE制定)
) W8 m, h. B5 w+ {8 a2 y' OAPI 美国石油学会标准
: D  s' S" k6 P) n# w% L" w! ]AWS 美国焊接协会标准 7 {: Y) m( a! `/ n1 A
SAE 美国机动车工程师协会标准
/ X9 t. p7 L) b5 i* |: R: BMIL 美国军用标准
8 i' J& a: ]4 {' `QQ 美国联邦政府标准
( G  K5 \4 K6 _& Q$ Z1 a对上述标准难以一一介绍他们的牌号表示方法。本书只对使用比较广泛的ANSI,ASTM,SAE和AISI几种标准的牌号表示方法,作重点介绍。
( x  e5 o% G" g$ M1 |* ^3 c" o(一) ANSI(美国国家标准)牌号表示方法 # B9 Z" O" E' L! ^- A* |+ x
1. 标准代号+字母类号+序号+颁布年份 $ ^) e. T0 }+ r/ f, S" _( k
如:ANSI  A58.1?1982 : c) ?! D4 N0 k3 N) K( X( `9 K5 z
2. 标准代号+断开号+原专业标准号+序号+颁布年份 $ ^4 b9 x. ]! Y. x" S$ `/ o
如:ANSI/UL 560-1980
$ ]( C  X! D# R, q" f3. 如果某个ANSI标准在内容上有补充,其补充件的表示方法是在原标准序号的后面加一英文小写字母。a表示第一次补充,b表示第二次补充。
' H9 |+ N4 l( V- b! }: t2 }如:ANSI Z21.17-1979  家用煤气转换燃烧器。
1 W1 l/ M( K  zANSI Z21.17a-1981  家用煤气转换燃烧器第一次补充件
8 R: Q5 E1 G7 ^' [( Z3 f4. 对于经过复审,被重新确认为继续有效的ANSI标准,一般在该标准号后面注确认年份。 + u% q; D: M% G+ V( \1 I$ m
如:ANSI B27.6-1972(R 1983),表示1972年的ANSI B27.6标准在1983年复审后,重新确认有效,其内容毫无变化。
( d9 x* O9 C, G5. ANSI标准的分类 / p) K( d' j+ O2 G  g  {+ O
  ANSI标准采用字母和数字混合分类法。其中,字母表示大类,数字表示小类。如:B—机械,B1—螺纹。ANSI标准一级类目字母代号如下表: ' K2 y2 {2 r6 P: c; `9 O
A 4 @2 J1 [  V( l3 I( J- t. O  c
B ( r) o, N4 j: E/ d
C 8 k/ ^8 r- u, S5 a/ V9 p
D
  H! D3 _. u- V' \0 yF
+ \9 @8 }8 w. q+ B9 k& PG & I/ ]7 r4 A9 a- ?
H ! C4 d) @' {( H) Z- M% _
J
0 i9 X5 d6 t+ \& GK
1 K9 h( o0 Z6 z# T5 EL
- K1 ~) J$ ]: @' A3 z9 _4 k' K% kM & F8 W- J" P5 J' u* o
MC
! N+ l) W  \3 e+ A! l9 iMD 2 r! s* S0 f1 g0 A% R' r
建筑 % B' \) h4 d$ }1 ?$ l/ r3 F
机械 8 e' p% S0 u2 E$ e# w" x
电气与电子
$ b: c. B  K7 D, D) H5 l公路交通与安全 . R: [) [! ~+ E; P% C
食品与饮料 ) p5 c; I5 _2 o. Y: g& @
黑色冶金材料与冶金学 # o$ \4 n8 Y) H8 p0 I( V& f
有色冶金材料与冶金学
2 o$ h. d- x/ w4 f. Y4 I橡胶
1 M9 A0 d6 D7 P$ ~) U$ q化工
3 ~1 D  u2 ]3 k6 g& ]/ k纺织
! {4 R# @, P/ p" ?矿业 5 R8 Z; h! _6 x4 A$ y$ W
计量与自动控制 " W: H% I  o/ \) u0 I* s9 g
医疗器械 $ C* i, b& \4 d4 Q& ^  K* @3 g, ]9 F
MH
) E3 r+ l  Q. n+ Q+ j5 EN
# G% T; J2 r) x8 _O
5 K/ H. U' ^7 p+ X2 x% M# E8 FP $ C! Q3 l) d- x2 b; E- b
PH
, P. v+ n; @$ T: i8 N: ~* v3 uS ( u7 Y" T6 x5 C! [/ }0 ^* U! P
SE
9 y/ _' R2 ^9 [: SW
  E- D. N9 n) |# K6 E+ zX , N% {% S% Q* u0 M$ _/ q: b2 r( p0 m
Y
2 x/ ^. G2 {# V3 N" _( z: FZ 2 N2 C$ T4 k9 h7 f  j
Z109
9 H9 j" P+ Q0 HZ98 : G' c6 L- v8 B2 Q2 D3 i) h
材料装运 . H/ x) f; B& X' K7 m3 Z
原子核
  C1 Q) `- F. F! _木材 4 K2 `. @: V! N1 h: Z4 J; q
纸浆与造纸 ) S1 Q! d- C0 P# T7 e# l$ u0 b0 `
摄影与电影 2 r  n4 v: N( p+ P! q7 R6 B. D# ?
声学、振动、机械冲击与录音
  g% h4 s/ ^# g! ^) }" S防盗设备 2 ^; K% J6 x9 P, d" n
焊接
5 [' d, h' a; g+ e, \0 w情报系统
- c- ]3 g, j! V/ \制图、符号与缩写
2 M, q7 B- ?% W+ d, c杂项 5 H6 E+ w# L+ _* v. j/ Z
皮革 ( ^% D/ X- o3 v( ^5 T) `6 R
绝热材料
& ]! h5 l. s. r7 @, o; V0 n(二) ASTM标准中铸铁、铸钢和锻钢表示方法见下表。
; t, N% Q6 O! Z2 O. [* V材 料 名 称
$ X6 k6 H) j! v牌 号 组 成 5 x4 `  ], @& W
说 明
+ U3 o7 p' `- O9 H6 z% \铸     铁 " u, F- N6 i2 S- \8 h
1.一般灰口铸铁 1 R$ E: U5 |) \6 |6 ~
一位和二位数组,例:26、40、50
6 i; F, t. F" T2 f& g第一位数为序号,第二位数表示最低抗拉强度值(1000Psi),有时在数字后加字母表示尺寸种类
# g7 ~: v" l0 Z/ f$ c2.阀们管配件灰口铸铁
2 @7 r9 A/ Z3 f  l$ n% x# }用A、B、C字母表示
- O+ J5 m+ G/ I( ]3.球墨铸铁 5 S: F+ G4 I, k7 J6 B( l
六位三组数,例80-5506 $ F/ H5 \5 _  c9 \  y
第一组数:最低抗拉强度值(1000PSi) 9 T# {( B  Z  W) V
第二组数:最低屈服强度值(1000PSi)
3 B: B* N3 O. [3 V第三组数:最小伸长率(%) ! I! p) [6 d/ d, c
4.可锻铸铁 $ o& D0 S, V: T
五位数组,例:32510、5005 ) v( ~% C0 l1 y. c  y& Q
5.奥氏体铸铁
. R, R% n6 T4 TD-数字序号+字母类号,例:D-3B & p) w3 ?  V6 H
6.机动车用灰口铸铁
; Q9 X& }& M9 PG+四位数字组
' z, v' x0 S, d! _1 m; x% N- H1 D四位数组:缩小10倍的最低抗拉强度值(PSi)
  w7 p) g( m5 X& j0 h; J8 A* Z7.汽车用可锻铸铁
9 T! B$ @4 y* I5 A" f4 DM+四位数字组
( G" K, P" ]. t  V' L  Y2 \- y7 }前两位数:最小屈服强度(1000PSi),后两位数:最小伸长率(%)
; p: l4 W) t+ @$ k( _, F8.耐磨铸铁 9 E! R7 T/ x8 W0 j* N
百分数+元素符号+HC(或LC)例:20%-Cr-Mo-LC
# v0 i. V0 d% C  ]7 c  f  {: x8 a" s百分数代表第一位元素含量。HC:高含碳量,LC:低含碳量
6 ~  n0 H1 Y  z铸     钢
- B' i+ F- A, G, M1.碳素钢和合金钢
, V3 v* Z0 X; F1. 数字序号+字母代号,例1Q、4QA、15N
# O  B7 \- H- B6 f2. 最低抗拉强度值 ' A. n* u5 _. W% n3 J
A-退火,Q-淬火加回火,N-正火加回火,QA-淬火加回火后强度较高状态 + s* C' p3 M: Q3 ^! |! {
单位:1000PSi ; r) z* b) [2 J5 ]
2.高强度铸钢 4 W# k) B8 {9 v0 _" ?/ ?
最低抗拉强度值—屈服强度值例:90-60 & M. F4 ]1 p6 j) _5 g& j3 F
表示单位均为:1000PSi ( Y7 E7 h) [* n. @2 l4 ?
3.奥氏体铸钢 ) l& ?) X" N/ h! d7 {- I
字母(B或C)—数字序号 # Z& k- C+ }- y) I: T$ S
4.高温受压合金铸钢
& R" Y: c% {& P$ Q2 NC+数字序号 8 \3 x) t/ S, U6 O( t
5.好问或耐蚀用高合金铸钢
  C, P! \- @) s5 P7 |0 [字母组+平均含碳量+元素符号,例:CF8M、HK40、CD41MCu . \( k1 w8 A) b0 [8 V
6.低温受压用铸钢 ' G  F) u/ V( C7 x8 H
LC+字母(A、B、C)或数字
4 U3 C: n  d3 J0 q数字表示含镍量。A、B、C表示碳素钢或含锰碳素钢
6 s3 J$ m1 r  P" @  Y. [% ?一般用压铸钢锻件 - N5 Q0 Z1 I* k1 R. e& e/ I7 e2 s" d3 }
A+大写字母+类号 / S- V: L7 |- D4 C$ `$ v) w/ o
A、B、C—按材料强度大小分类
7 D2 \1 J9 v) G0 q) M(三) ASTM、SAE和AISI标准中碳素钢和合金钢牌号表示方法 2 x' F; ^/ }% z+ F7 @
在ASTM、SAE、AISI标准中,碳素钢和合金钢牌号的表示方法基本相同。大都采用四位阿拉伯数字表示,间或在中间或末尾加入字母。例如:1005,94B15,3140等。四位数字中的前两位数字表示钢种类型极其主要合金元素含量。后两位数字表示钢的平均含碳量为万分之几的数值。 6 n" K6 z5 V' P+ u
1. 第一位数(或第一、二位数)表示如下类别号:1—碳素钢,2—镍钢,3—镍铬钢,4—钼钢,5—铬钢,61—铬钒钢,8—低镍铬钢,92—硅锰钢,93、94、97、98—铬镍钼钢。 - S5 u+ b1 P5 q0 u% R# Z' z
2. 第二位数(类别号为二位数者无此项)表示如下钢种或合金元素含量:
$ ^! u, i* ^' j, L3 h碳素钢:0—一般碳素钢,1—易切削钢,3—锰结构钢。
/ l( b1 @7 B7 y% i! g钼钢:1—铬钼钢,3和7—镍铬钼钢,6和8—镍钼钢,0、4、5—含Mo量不同的钼钢。
2 P: ~9 S) \& u0 I2 {镍和镍铬钢:用百分数表示平均含镍量。
$ c! e* I# ^  ]5 K7 R8 I8 z% x铬钢:0—铬含量较低,1—铬含量较高。 * P! e1 l1 H9 b% s! J% c  `$ z
低镍铬钢:6、7、8、1表示镍和铬含量一定,钼含量不同。6表示钼含量0.15~0.25,7表示钼含量0.2~0.3,8表示钼含量0.3~0.4,1表示钼含量0.08~0.15。 + Q; h( f% r, ~# ^9 ~+ n) E5 s
3. 第三、四位数表示含碳量平均值,以万分之几表示。
: o7 C4 i4 M3 `7 i8 u* T有些钢号中间插入B或L:B—含硼钢,L—含铅钢。 8 V/ v( [* X1 v* o: Z; Z
末尾加“H”时,表示对淬透性有一定要求的钢种。有些加前置字母“M”或“MT”:M—机械级,MT—机械用管材。
- w$ `! ~8 }7 ]" N" D(四) 不锈钢和耐热钢牌号表示方法 * s. f4 ]2 p' q! T- C
这类钢材主要采用AISI标准的编号系统,牌号由三位阿拉伯数字组成,第一位数表示钢的类别。第二、三位数表示顺序号。 2 K' W/ l0 c9 ]6 G
钢的类别号:1—沉淀硬化不锈钢,2—Cr-Mn-Ni-N 奥氏体钢,3—CrNi 奥氏体钢,4—高铬马氏体和低碳高铬铁素体钢,5—低碳马氏体钢。
0 t9 d7 n# t8 `( w(五) ASTM/SAE工具钢牌号表示方法
5 ]9 K# C' N2 u' [ ASTM和SAE标准中工具钢牌号由材料类别字母加数字顺序号组成。例如A10、D7和F2等。其类别字母含义见本节英国部分中“英国和美国标准中工具钢材料类别代号说明”。 0 `7 s# S$ z1 x
(六) UNS编号系统 ( n# L6 F  `7 @9 a; k4 y$ E( ^- l
UNS是“UNFIED NUMBERING SYSTEM”(统一编号系统)的缩写。这是由美国机动车工程师学会(SAE)和美国材料与试验协会(ASTM)于1967年共同设计的一种简便的编号系统,其目的在于代替或至少补充现行各标准的产品牌号系统。目前该编号系统已在SAE和ASTM标准中形成文件加以详细说明。SAE标准号为J1086,ASTM标准号为E527,名称为“金属和合金编号推荐方法(UNS)”。UNS编号系统的编号方法是由一个字母和五位数字组成。 % B# e. a$ [  v* l) [
! G4 F: Q* z1 S/ N8 r
UNS编号系统使牌号的对照比较简单明了,但并非各国所有的牌号都能在UNS编号系统中找到相同或相似的牌号。这是因为UNS编号系统基本上是反映美国的状况,而且目前UNS编号数量还有限,加上各国在合金化物点、要求等方面情况各异,所以,美国以外的众多外国牌号,尚不能在UNS编号系统中找出相同或相似的牌号。
9 d5 ?! i4 O, U; @UNS系统工分18大类,见下表。 . b4 g+ o0 I: S# o+ `
有色金属和合金
/ w4 `1 r4 r1 U! K( r- b- o8 ?黑色金属和合金
' j5 S5 }8 U3 S& ?- g! q9 q# b/ V2 _" FA00001~A99999 铝和铝合金 9 y2 p6 ]3 j4 O# m% ~
C00001~C99999 铜和铜合金 ! n: J" w$ o4 o; X7 u# A/ b( R) y$ y
E00001~E99999 稀土和稀土类合金
1 p  G9 ?7 \3 u5 e+ ~- |" o8 s        (细分18小类) ( _& n! A) t/ [  a$ ]7 H
L00001~L99999 低熔点金属和合金 / y! A# R# V9 K4 v: I1 W
        (细分14小类)
) u( v! y* W- ^+ ^0 c: D* @M00001~M99999 其他有色金属和合金
6 O3 ~  m; l* n" |         (细分12小类)
+ }' c5 P1 z5 u1 uN00001~N99999 镍和镍合金
/ T( |% [6 q, [, e, QP00001~P99999 精密金属和合金
+ q+ t3 L* @9 w: C" ^        (细分8小类) : a! H) m7 P& A7 E+ Q; o
R00001~R99999 活性和耐热金属与合金
7 U) n- A4 V6 {9 R  aZ00001~Z99999 锌和锌合金 8 P1 F% ~/ C, M# Z
D00001~D99999 规定机械性能的钢 ( d- a3 m& n+ ~( ^3 a) t
F00001~F99999 灰铸铁、可锻铸铁、珠光体可锻铸铁、球墨铸铁
! V* P! J' T1 I+ _! wG00001~G99999 AISI和SAE碳素钢和合金钢 $ [& r8 c% S: D  V/ m- {+ ~
        (工具钢除外) 6 G5 H& Y9 s) L3 o8 R# E$ d
H00001~G99999 AISI H-钢 # Z0 u8 ?# k/ v+ }: G: M! H  ]
J00001~J99999 铸钢(工具钢除外) & m. w+ z2 `4 R  l7 r4 @* G. C. V
K00001~K99999 其他钢材和黑色合金 + D. Y( U7 V8 ~( A+ b
S00001~S99999 耐热钢和耐腐蚀(不锈)钢
9 p' J( ]* g0 ]" Q: FT00001~T99999 工具钢
/ E1 u$ b5 `7 C" O/ ]( MW00001~W99999 金属焊料、药皮焊条和管形电极
+ G- y/ K( w# S. L3 j% z7 Q      (按焊接熔敷金属成分分类)
# Q* m  h8 R/ K1 A! H
' s/ }$ c# g* O" G[ 本帖最后由 fhl21cn 于 2006-11-21 20:53 编辑 ]
wanglinyou + 3 多谢 好象很乱 请整理一下
发表于 2006-11-21 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
呵呵,谢谢楼主了,我们也可以自己整理的
