查看: 3167|回复: 9
[已解决] solidworks2007 安装新方法(用模拟狗)问题 强!!
发表于 2006-11-21 21:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
求救 本人下了一个solidworks2007(1.5G版) 一路安装顺利 结果打开显示"此solidworks有限使用版本已经到期" 然后找了一个http://image.hostbigger.com/uploads/fcffa176115c7985e778f74ef1be9876.JPG用了无果 ????!!然后按照网站要求用模拟狗出现下面的截图http://image.hostbigger.com/uploads/b4c4c968880857691743890550be41cb.bmp5 d& w* T! ^3 x$ E3 L1 A/ P# r- Z3 Y
& T# C- r$ V, [' t0 S4 G) ]
+ ^, c3 b1 e' c0 O+ y3 i% N. A# C显然与网站上http://image.hostbigger.com/uploads/8a8e67bd03d26758b90b1d89447dcff4.BMP的说明不同3 ?+ R; M7 N  d4 J; o6 O" U4 i
0 g$ @: `* c* x' n8 `" m2 K! s 9 p7 i. I) v) A! W6 J- ^
' h+ K4 l) f9 M& e# b
1 f, r) f# r  _1 M失败???!!!, r) ?1 z5 s; E& y" L
请各位解答$ N3 }% r6 @3 K2 {* ^9 u) l$ @
% K, |) p: x8 {" T
小弟跪谢了!! ;) :Q
 楼主| 发表于 2006-11-21 22:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复
当时间过了1小时 查查这个版本大概是六月份出来的 索性把系统时间调到三月份 这个狗日的 居然不用模拟狗运行正常 ! F( k5 b: U9 v/ ]$ k, i" A# o
, v4 c$ Z0 [6 O9 e* |
5 T& }# e% \, v( N' a% m; ]. d
    无奈真正的问题还没解决
( f$ d& [2 X) [  r8 _$ R
9 H. w% |1 _- b" s7 I* [请各位解答!
发表于 2006-11-22 17:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2006-11-22 20:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么好的贴
. `7 g* J5 H# w8 c顶一个
 楼主| 发表于 2006-11-22 22:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最新战况
搞啊搞啊搞 又是一场恶战 今天先是下了一个solidworks05版的 按照破戒方法搞了半天 结果有是一场空 鸟  天下真没有免费的午餐了  我就不信了 再下一个solidworks06 ;)  终于经过无数次的失败 成了 + t! a% [8 s! q8 ]
4 L/ f+ c% z1 |1 l
9 W3 j, f9 e2 d
目前为止软件运行正常,以后本人就可以潜心研究了
发表于 2006-11-23 13:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我用的solidwork2007还是不行,模拟狗好象不起作用,1.5G的那个版本是不是有问题
发表于 2006-11-23 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是beta版吧,下载dvd版本吧
发表于 2009-1-16 02:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
下载dvd版本吧
发表于 2009-1-16 09:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也是刚下载安装了1.49G的sw07版,使用没发现问题。你的问题我刚安装时也遇到过(输入序列号、注册码安装完,打开桌面快捷方式时出的问题),问题是:没安装Crack,只要将Crack文件在SW的同目录下安装即可。
发表于 2009-4-20 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
我同楼上一样的,可不能进入
