查看: 1753|回复: 4
[求助] 硬阳极化
发表于 2006-11-21 22:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
谁能介绍一下有关极化的相关基础知识,一般来讲都有什么材料或是有什么样的要求时才做阳极化处理?
发表于 2006-11-21 23:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-11-22 01:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铝的阳极化处理是利用氧化原理使用电解氧化处理生成氧化铝,本身自发生成带色的阳极氧化膜,具有抗腐蚀,抗氧化的功能 * C  x9 v: S6 E9 g& M4 u3 `% j* g
+ G. D( V/ h9 F, R3 y* l* E* g
铝或者铝合金零件-〉表面处理(机械抛光-〉化学处理去掉某些合金表面的铜成分-〉清洗去油;对于已经阳极化的零件,想要重新阳极化,就用碱或者专用药剂去掉原来的阳极化表层)-〉放入稀硫酸中作为阳极进行通电,生成表面氧化层,是多孔性的,没什么颜色-〉染色(原来颜色是染的!)-〉固定(加热或者用铬酸盐[??])使表面氧化层的孔封闭-〉
发表于 2006-11-23 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
活塞顶部处理常用硬质阳极氧化,主要作用是隔热.
发表于 2006-11-28 09:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
