查看: 2976|回复: 5
[求助] 20CR冷轧钢管,屈服强度和抗拉强度能达到多少
发表于 2006-11-21 23:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
20CR冷轧钢管,外径38,内径25,冷轧状态的屈服强度和抗拉强度能达到多少。屈服强度能达到600MPa吗?3 k6 m$ ~; }) b
有没有哪位大侠知道?
发表于 2006-11-21 23:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-9-8 13:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
找经销商传真份材质证来看看,就知道大概了!
发表于 2007-9-10 14:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
20Cr材料的屈服强度为550MPa,抗拉强度为850MPa。
发表于 2007-9-11 08:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复wjliao版主:上面的出处为:《金属材料及热处理》(机械工业出版社。职工高等工业专科学校使用教材)。第118页,表7-2 常用渗碳钢的牌号、成份、热处理、机械性能及用途(YB6-71)
: f9 j0 C: [2 V) W& ?+ i因本人无扫描仪,无法扫描上传,请楼主、版主自己找下这本书吧。
wjliao + 2 热心应助
发表于 2007-9-11 09:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们生产过20#钢冷拔钢管,抗拉强度可以达到550,冷轧与冷拔相似,而且20Cr比20#强度提高,我认为,应该可以达到600以上的。, }" a7 T; o7 g1 Q- y: A  ~0 e
& z2 E8 H% X) r, Y4 L% q
楼上提供的是普通状况下的材料性能,冷轧状况下,材料的机械性能会提高30%左右。: F! y! n$ v4 x  y5 {* D
" k" F9 d" L6 y5 ?% _' B
以上是经验数据,供楼主参考。/ b4 O. L% {- y9 T- H
+ W* o2 R1 v& N, n( b- U( d0 X$ C如果楼主不放心,可以取样做拉伸试验,很简单就可以获得需要的数据了。
