10天前
查看: 4726|回复: 3
[分享] 磨床操作规程
发表于 2006-11-22 13:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
磨床操作规程适用机型:+ O5 I! B# K- H6 k/ @. q. M. X3 ]
1、 无心磨床:M1040,MM1040,WX-036,M1042,MGT1050,M1075(3180),M1075K(3Б180),M1080·M1080G,M10100,M1083,M1084T,MZ10160,BB6,GR-150,M1081(3182),M1083A,RFC-1-200。) ~* q4 }9 R) D" R* W
2、 外圆磨床:MM1312,MB1312,MMB1312,M113(3153M),M115(3151),M115A,M115K(3152),M115?,M120,MQ1320,M125(3160A),M125K(3161),M131,M1332,MB1332A,F250毫米万能外圆磨床,仿3160,3164,MQ1350A,M1412,M115W,M120W(312M),MMB1412,MQ1420,MMB1420,M130W(3130),M131W,M1432A,3Γ12M,MS1332A,3152H2
. [1 M2 \8 f) ?3 e6 [0 s# K$ {4,M132A,M1432,M1432A,M1450A,M1432B,3162,XШ-115H1,BUA31/2000,磨131(万能),J4-001,J4-001A。
) n0 F/ d# U$ N/ F" l
3、 端面外园磨床:M125F(3161T),H135,MB1520,MB1620,MB1631,MB1632,MQ1650A,GZ003×1250,: L0 y) d; J, E" w/ {
4、 曲轴、凸轮轴磨床:M8230(3423),3A421H21。3A421H22,MB8132,MB8240A,MB8240,KA26,MQ8260,MBA8240,HO90A,MB8318,M8395(3433),M8325,XШ170H26,XШ170H2
* h- `6 d, D- d; m' Y7,XШ170H2 9,XШ170H3 1 A。
4 F" V- o, m5 i: c2 ]" u
5、 内圆磨床:M210(3A240),M2110,M2110A,MD2110,M2120,(3A250),M220,M220-1,M220B-2,M250A,M250(3260),M224,M228,MZ204,CD-1,M250A/2,3A250。0 i$ `  `2 f. T; h8 r& J8 C
6、 平面磨床:CK371,M7120,M7120A,M120B,仿371, MM7120 ,MM7125,M7130(372Б),仿372b,M7132A,M7132B,MM7132,MM7132A,M7140(3724),M7150A,MM7150A,M7230(373),仿373,HZ011,371M1,BPH-20,F-7,SFW,SW9VAⅡ,M7331,M7332A,M7350A,M7475(3756),M7475A,M7475B,3740,KRTC-11A,KRTC-9A,MS74100A。  ~, F6 C, q4 `# W1 B5 ]
7、 花键轴磨床:M8612(345A),M8612A(3451A),M8612D,M8612K,3453Б,M8616。# W1 k. r/ d2 W; ~, z, J
8、 工具磨床:M6020(3641),MW6020A,M6025(3A64),M6025A,M6025C,M610,M612,M612K,M5M,M5MC,KSUH-250,MQ6025。
/ A; k0 e( P$ Q7 s8 _9、 曲线仿形磨床:MD9030,H011。
+ `. V& g* V3 K9 E/ {- w10、弹簧、活塞环端面磨床:H059,H096,B05,91638,BШ151П1,BШ80MΠ,K389-138,MA7675/1。: D" }, I3 k- V/ @: |- Z# R( e
11、导轨磨床:MM50120。6 l# S% F5 R! g9 J
12、其他专用磨床一如拉刀刃磨床、车刀刃磨床、占头刃磨床、滚刀刃磨床、铣刀盘刃磨床、锯片刃磨床、扳牙磨床、卡规磨床、硬质合金刀片刃磨床。: m" @" v% n" h4 P- ]: r
3 \  t1 N4 L4 m; }& D" s
一、 认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。
# J: D$ D" a7 E4 a7 n' |二、 认真执行下述有关磨床通用规定
9 p$ r8 v5 x( T9 o% p! d9 F9 ?. [(一) 安装新砂轮必须做到:# X1 s$ Q4 s5 i, c6 V& G8 R6 l
1、 仔细检查新砂轮,如有裂纹、伤痕严格禁止使用。* m+ E" h3 A/ |; s) D( O
2、 新砂轮应经过两次认真的静平衡,即安装前一次,装上主轴用金钢石修正后再拆下平衡一次。
/ h8 t( _* f$ \& O1 s# f3、 新砂轮安装时,应在砂轮与法兰盘间衬入0.5~2毫米的纸垫。法兰盘螺钉应均匀拧紧,但不要过渡压紧,以免压坏砂轮。* F) F' D9 @, c( Y9 @: S. n
4
、 新砂轮安装好后,以工作转速进行不少于5分钟的空运转,确认安装正确,运转正常后方可工作。
  _. i0 S  v+ e# Z8 \(二)
2 [+ W$ |$ [3 p: }( ?工作前检查砂轮及砂轮罩应完好无崩裂,安装正确、紧固可靠。无砂轮罩的机床不准开动。
4 m/ U! v  ^) U(三) 工作中认真做到:
5 J! a2 Y( ]: L& [+ |# X" v0 ~& \1、 每次起动砂轮前,应将液压开停伐放在停止位置,调整手柄放在最低速位置,砂轮座快速进给手柄放在后退位置,以免发生意外。
6 Z% S$ a. j5 V5 r. J2、 每次起动砂轮前,应先启动润滑泵或静压供油系统油泵,待砂轮主轴润滑正常,水银开关顶起或静压压力达到设计规定值,砂轮主轴浮起后,才能启动砂轮回转。9 H: @$ \4 D* p+ t; S9 m2 P: w
3、 刚开始磨削时,时给量要小,切削速度要慢些,防止砂轮因冷脆破裂,特别是冬天气温低时更注意。3 S% w4 r% d* q# ^: f3 r
4、 砂轮快速引进工件时,不准机动进给,不许进大刀,注意工件突出棱角部位、防止碰撞。& p* c0 G- M/ K7 M# P: {7 C
5、 砂轮主轴温度超过60°C时必须停车,待温度恢复正常后再工作。
* d" H1 y/ p. T# F% q$ D6、 不准用磨床的砂轮当作普通的砂轮机一样磨东西。
( s+ @3 f4 _3 d2 g(四) ! A$ [7 Y$ F  q) r$ I/ y* Y- C
在使用冷却液的机床,工作后应将冷却泵关掉,砂轮空转几分钟甩净冷却液后再停止砂轮回转。
8 A1 v9 C9 V9 D三、 认真执行下述有关磨床的特殊规定。& _/ b; L- u9 ~+ {8 \, ~' k
(一) 无心磨床:
) @6 a( e( }" O  H1、 托磨工件的支板和支板的安装位置,应能满足磨削工件要求。防止由于不恰当导致意外事故。2 s) b: o. N7 G3 H7 `1 N! i
2、 严禁磨削弯曲或表面未经机械加工的工件。工件加工余量不得超过0.3毫米。+ d% m* t7 o% p: T3 T2 i' R
3、 当使用最大转速修正导轮时,应将挂轮脱开,防止打坏斜齿轮;当使用正常速度修正导轮时,应将斜齿轮脱开,挂轮要挂上。6 x/ i/ x5 B# J" `% c
(二) 外园磨床、端面磨床、曲轴和凸轮轴磨床:
& \5 {3 t( E6 P1 2 I+ Q( Q" w0 x% D
磨削开始前,应调正好砂轮与工件间的距离,以免砂轮座快速引进时砂轮与工件相碰。
) P, I. `! J) W  c
2、 工件的加工余量一般不准超过0.3毫米。不准磨削未经过机械加工的工件。7 Q% v, F9 s) D' F$ Q
3、 磨削表面有花键、键槽和扁圆的工件时,进刀量要小,磨削速度不能太快,防止发生和撞击。
5 r9 z- _9 a& y. Q' n3 L4、 修正砂轮时,应将砂轮座快速引进后,再进行砂轮的修正工作。0 O* T- J. s7 e, o  ~
(三) 内圆磨床:. {: w1 j8 p2 Q- w1 C/ v8 C" N/ `9 I
开动砂轮前,须将换向的柄放在使砂轮离开工件的位置上,以免发生意外。& x' C7 E7 o, X$ I
(四) 平面磨床:' J% V% F4 y+ O
1、 工作前,须先接通磁力盘开关,检查磁力盘的吸力应符合要求,检查磁力盘与砂轮启动的互锁装置应可靠好用。2 c5 p& j5 g: a. f* ?
2、 安放工件时,须将磁力盘擦试干净。磨高的或底面积较小的工件,须加适当高度的挡块(一般以低于工件3~5毫米为宜)并用的扳动工件,检查是否吸牢。0 N4 W$ ]5 j0 s6 x- H; x* J+ w
3
、 不准磨削薄的铁板。不准在无端面磨削结构的磨床用砂轮端面磨削工件端面。
5 z  O5 K" ~6 M* e, r" d# d(五) 花健轴磨床:; k# h/ q+ s, E" {  s5 j
工件安装好后,应检查分度和砂轮越出键槽两端长度是否符合要求,确认良好后方可工作。
# u: f  k* j5 e/ \, K- U(六) 3A64工具磨床:
' l8 C& Q* L! `2 W9 N工作前应根据砂轮直径选择砂轮转速:当砂轮直径大于100毫米时,转速应为3800转/分;当砂轮直径小于100毫米时,转速应为5700转/分。9 y3 z  j; N) W
(七) 铣刀盘刃磨床:- }' |; j; e0 \7 q; `) |7 ~
铣刀盘安装好,砂轮对好刀盘刀刃后,空运转一周,检查分度是否符合要求,确认无误后,方可工作。
) z$ m" L3 T) E, w; E* c+ _8 A" N(八) 接刀刃磨床:- ?/ H- U5 w8 f& n$ l1 X: |/ s6 I2 d3 _
1、 磨和拉刀时,必须从中间磨起,中间磨完后,装上中心架,再磨其余齿。1 y  b* {# i) h0 o
2、 磨削时,砂轮架的纵向移位应夹紧。: t4 E9 g5 S/ Z3 n
(九) 圆锯片刃磨床:
$ S7 ]/ e( D+ ]& r* }根据锯片齿数、齿高,调正好挂轮及砂轮行程后,应用手扳动皮带轮,检查砂轮与锯齿是否有碰撞现象。
4 d; q: }1 |5 \$ z: u(十) 滚刀刃磨末:$ n$ F# \0 L9 ^
1、 工作前,应先开动分度电机,检查分度是否符合要求。% g- c  Z, M3 g) A
2、 滚刀等分要与分度板相同,挂轮要与挂轮表相符,导程尺要与滚刀导程相同,试磨后才能开始工作。  ?, k, `* c7 h- ~! ?: M
(十一)MM50120导轨磨床:
% a9 m- L/ T) |1、 经过静平衡的新砂轮,尚须经过破击试验。试验时,将转速提高超过额定转速的25~50%运转15~20分钟。3 O0 W' G4 d0 f3 f9 l% w( ?( z4 e
2、 当机架油压平衡伐未打开前,不准手动或机动升降机架。3 Y8 x6 t) e' w3 F* I+ n$ d
3、 往复工作台油箱的存油量低于油标所示额定容量时不得开车,以免大量空气进入油路系统。
, z0 Q  c& a' u$ b: e( {
发表于 2007-2-23 23:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
平面磨床安全操作规程
平面磨床安全操作规程
0 b* d4 P. H( _* K
; S: `4 b- D; n    1、装新砂轮先用木锤轻轻打,无杂音后方可开动。操作人员侧立机旁,空试车十分钟无偏摆或摇动后,才能使用。. n6 z) b: d* [" i: V! t  O! n0 {
    2、砂轮在接近工件时,要细心观察工件有无突起和凹陷。磨削过程中要连续开放和调整冷却液的流量。
' I' d, m; E9 \+ Y! h* O! n2 }    3、砂轮快速接近工件时要改用手摇。% E% O5 ~( S. ~+ d9 ~( \
    4、使用顶尖的工件,在磨削过程中不许松动。
) j3 J/ @6 F9 d0 q( k% E  z    5、平磨更换砂轮,要注意不可与砂轮护罩相碰。
" S3 ?% q8 p1 }5 M! V2 E    6、接触面积小的工件,磁力不易吸住,必须加挡块。; h6 {$ R: O! Z3 M  k( D1 r
    7、平面磨工作台,使用快速时要注意其终点。% C. k  R2 g$ U1 R: p
  8、若磁盘吸着力减弱,应立即停磨。
+ @, P2 b: V  N. k3 t5 m  9、机床运转中,不许从水箱中吸取切削液。
  K# o% x& ]% S  10、砂轮未完全处于静止状态时,不许清理冷却液、磨屑或更换工件。
" f' w4 `2 J4 E4 C  11、机床要整洁,特别要注意手柄和行程限挡块的位置是否正确。( K/ k3 i* B5 |9 C/ b5 S
  12、把砂轮箱推向法兰盘,动作要轻,同时垫上比轮直径小三分之一的软垫。
; U9 j* f1 W* D8 G: f( g' S$ J  13、砂轮不锋利要用金钢石修理,进给量为0. 015~0. 02 mm,必须充分冷却。
0 i/ a6 M2 F! E  14、平面砂轮的最大伸出量不得超过25mm砂轮块要平行。5 |6 J' p+ m  d9 @: m
  15、平磨的砂轮损耗二分之一后重新紧固的压板不许倾斜。6 a% B: K$ Z( }, Z
  16、平面工件要有基准面。如有飞刺突起要剔、锉削平。
; H) s6 E/ n6 s! q# Q  17、要选择与工件材料相适应的切削液。. Q: w0 }& c- b6 ?
  18、使用顶尖的工件要检查中心孔的几何形状。
) |2 y/ t! @4 e1 e' v  Y+ f$ j  19、磨床专用砂轮,不许代替普通砂轮使用。
) D9 U: ^' R% \' |4 C' g7 }1 N   J- K2 d* H2 M" u0 B( N) x. m
3        管理内容
# [* X# b+ h$ t, p' l' [3.1  操作规程
/ k6 x9 b. o1 @0 |8 L3 H. a/ |7 C3.1.1            操作者必须熟悉机床操作顺序和性能,严禁超性能使用设备。
6 i; G$ e: _& W; X: C" a3.1.2            操作者必须经过培训、考试或考核合格后,持证上岗。
. x& L9 _# g7 Z) r! X8 k3.1.3            开机前,按设备润滑图表进行注油润滑,检查油标油位。* \* v/ ^5 c9 d0 z9 a( [
3.1.4            检查各手柄、档位、开关、旋钮等应确保在原位或所需的位置。( d- ^' c( q% ?; m- E3 N9 Q) g( D5 e0 r) [
3.1.5            启动润滑油泵、液压油泵电机,检查调整液压系统压力、润滑系统压力、调整磁盘磁力。' i1 x9 z: L% L+ _
3.1.6            手动磨头升降、横向移动、工作台,拖板移位,调整档位开关。4 {  V# u3 S: X2 r+ I. ~
3.1.7            新安装砂轮前,应检查是否有裂纹、缺口,安装时应进行二次平衡。检查金刚笔与砂轮的相对位置。
5 |+ P5 H- A: c% R  G3.1.8            点动磨头升降机构、横向移位,调整限位档块、开关。
# ~  Y, j' w. Q- C5 z  v3.1.9            手转磨头检查是否轻快,关闭冷却喷头,开启冷却泵、横向进给开位、工作台往复运动,启动磨头电机,空转15~20分钟,检查磨头主轴温升。5 k; Q2 |/ P& E  y
3.1.10        停机,往复运动停止,关闭冷却液喷头2~3分钟,关闭磨头电机,待磨头停止后,关闭液压油泵、润滑油泵、冷却泵电机。
, j/ Q* \% p! e  l& t5 i3.1.11        关闭机床电控总开关,关闭电控柜空气开关。+ A' {! o5 U9 Q8 m/ j0 B, P! \
3.1.12        清洁机床后,按设备润滑图表进行注油,磁盘抹油。把手柄开关、节流阀、旋钮恢复到原位或关闭位置。/ s1 w: S* Z) D" H
3.2      安全操作规程+ _* W1 u- J, Z7 _9 Z
3.2.1            磨削前把砂轮升高,检查磁盘上工件吸牢后,方能磨削,加工件要靠紧垫好。
7 z  U" K/ x3 [3.2.2            磨削前后将防护挡板挡好,禁止手摸磨加工面。
1 ?* S5 w- j+ P  I+ ^5 J/ K3.2.3            进刀时要缓慢进给,并调好往复的限位档铁。$ f( F7 R6 h7 e! t" V
3.2.4            清理磨下铁屑时,要用专门工具。
发表于 2007-2-23 23:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无心磨床磨工安全操作规程
无心磨床磨工安全操作规程 7 G/ @# u& k$ N( m1 G4 C$ z
无心磨床磨工安全操作规程 % R+ f& u# M# B
1.用手送磨削工件时,手离砂轮应在50毫米以上,不要握的太紧。
' Q  H6 w/ U- i, s7 c  Z  A2.用推料棒送料肘,要拿牢推料棒,禁止用金属棒。   / r% C# O* W6 M; d8 M, g7 l
3.修正砂轮时,要慢慢进刀,并给充分的冷却液。
* ?7 d$ }! R- b; P, b4.工件在砂轮中间歪斜时,要紧急停车。
0 l% ^- I% S/ n5.磨棒料时,要求托料架与砂轮,导轮之间的中心成一直线。严禁磨弯料。   " U8 b4 U# |- T6 a" U
6.工件未从砂轮磨出时,不准取出。手接工件时,要迅速把工件握住,停止其转动。  2 e: c/ b; ^: a! y8 \% _% J$ N
7.料架上的工件要放好,以防滚掉下来伤人。
$ L% [" l2 W1 Z% F/ \) d8.安装螺旋轮时,要戴手套。拿螺旋轮的端面内孔,不准拿螺旋轮的外面。   ) B3 \1 Y$ x/ V* v% j/ w
9.无心磨刀板的刃部要磨钝,以防割破手。
& M: C/ ]- H9 W4 f, ~. e10.不得将超过规格的大料加入。
$ r8 a1 e4 M$ k11.更换砂轮应遵守磨工一般安全规程。
发表于 2007-2-27 00:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么齐全的,对我来说作用太大了,感谢楼主.
