查看: 4251|回复: 7
[讨论] JB-T4735.1-2xxx钢制焊接常压容器(送审稿) 的问题
发表于 2006-11-22 15:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
JB-T4735.1-2xxx钢制焊接常压容器(送审稿)  上传在http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1600681 q0 f+ ^$ f7 o
贴子中。
! b# q! o( ]; ^4 k  @# u# t由于该标准没有正式发布,特把(送审稿)上传,请大家讨论,利于吃透标准的含义,提高大家的设计水平。
; Y( |3 K; k. a; _* m  X- }
7 M1 V; C5 E; `1 K) W" _8 p" ^---------------------------------抛砖引玉 一下,呵呵-----------------------------------
& Q& M7 ^2 `' P% ~. |原文条款号3.4条:外压容器的设计压力,应取不低于在正常工作情况下可能出现在壳壁内外的最大压力差。
1 I) t/ [( @5 W; ?) C% `建议调整为:外压容器的设计压力,应取不低于在正常工作情况下可能出现在整个壳壁内外的最大压力差。
* M; s& D6 K2 K$ K3 l8 l# \   e9 m6 H8 j$ D
原文条款号3.5条:
& H2 Q2 y) u) s% ^建议增加:由两室或两个以上容积室组成的容器,如夹套容器,确定计算压力时,应考虑各室之间的最大压力差。
htsky + 3 感谢发起技术讨论!
发表于 2006-11-23 10:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢,好东西,原来的标准里有些错误,不知道这次修订了没有
 楼主| 发表于 2006-11-24 14:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建议大家讨论,人民的力量是无穷的!只要大家一起琢磨,标准会越来越好的。
发表于 2006-11-24 22:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
标准越来越仔细和详细了
 楼主| 发表于 2006-12-15 16:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这里讨论的气氛不浓呀。呵呵。
发表于 2006-12-15 18:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 seasky_ml 于 2006-11-23 10:30 发表2 |9 Q& M& ^$ i4 M
- W8 F8 y6 Y5 H
, a& s% A# A$ K$ t' t0 e  I 1 r- g5 M/ ~3 a' w6 [
希望能把你认为错误的地方提出来大家借鉴一下
发表于 2006-12-15 18:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 seasky_ml 于 2006-11-23 10:30 发表/ x9 a! K# e: ?6 ]7 L
$ W- h% _# R- Q) I0 Y* r5 V, H2 j6 }, J
/ }6 x& a9 n; r) p " q" o: m! F: {
正是,楼上说的对,欢迎朋友对资料进行补充说明、纠正说明!只要是对的一定奖励!
发表于 2006-12-16 17:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我已经从事压力容器设计和制造工作10年,希望对标准的送审稿进行讨论,可惜刚刚加入论坛,积分不够,盼望楼主能将送审稿传到我的邮箱yanglifeng75@163.com
