查看: 4790|回复: 20
[已解决] 关于选用背压阀
发表于 2006-11-22 17:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我有个问题想请教。。如果一个液压系统中,为了电液换向阀的工作,选用溢流阀作为背压阀,那么这时的背压阀的本身的流量有要求吗?打个比方,如果系统的流量是80+L/min,而我选用低压溢流阀,流量是63L/min,可行吗?' q. V8 E. b! T2 ^* N+ B2 X6 S+ g6 P" I
" @/ s* u# w. c$ W[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-28 20:09 编辑 ]
发表于 2006-11-22 17:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主给出原理图来说说吧,我一向不认为溢流阀可以用为背压阀的!
 楼主| 发表于 2006-11-22 18:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我对液压不是很懂,我也是查资料,我手边有本《新编液压工程手册》,雷天觉主编,北京理工大学出版的书,在第917页,关于电液换向阀控制油的进油和回油方式里,A内部控制方式,有一句话,说:背压阀可用开启压力较高的单向阀,也可用溢流阀、顺序阀、节流阀等。
4 l* x" f% r6 y6 W, b5 h; B" N% G. p
因为我想使用电液换向阀,而滑阀技能是M的,中位时,不能为主阀芯的控制油路提供压力,那么就要求回油路上必须产生个压力使主阀芯能够动作。我想选用P-B63B的这种溢流阀,流量:63L/min,但是系统的流量是87L/min。。所以,我想弄清楚这个能不能用,请各位指教~
发表于 2006-11-22 20:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我觉得溢流阀也可以做背压阀用,只要压力设置的合适就行吧。因为溢流阀从原理上来说是可以的。至于流量的问题我个人感觉可能不行,因为小于系统的流量,而且少的还很多。% K  `2 U- a8 p. P( |1 L
我也不是太懂。发表以下自己的意见
发表于 2006-11-22 20:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得背压阀的流量要比系统大一些,所以我觉得你应该用比80L/min大的.
- H0 [5 U1 @/ w+ G7 \. D; `背压阀的压力不用选太高,估计用50bar就差不多了.
发表于 2006-11-22 20:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不能使用流量为63L/min的溢流阀做背压阀。因油泵的流量是87L/min,如果系统中还有液压油缸等进出油不等量的元件,其回油管的流量将更大,极易造成系统油温的升高或系统损坏。这样的方法并不可取。简单点的话还是用单向阀,调整弹簧的压力来满足系统的要求。一句话:越简单的系统,其可靠性越高。
 楼主| 发表于 2006-11-22 22:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢各位的指教,我知道了,今天发现个好论坛。真地谢谢!哈哈。。8 m! K' g  G5 Y# W
  x' s' H7 v  I9 ?# g! O8 l1 S回cdxwg,系统中还真有油缸。。。所以我现在想改用单向阀。
发表于 2006-11-23 09:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
刚查过新编液压工程手册了,确有此话。7 ?& |! q% V4 j; Z
我在http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... light=%2Bshengl1630已有回复。如下:
3 l+ G4 M$ h  t) M) M8 p( K但:假如溢流阀、减压阀用来做回油阻力,那么我们的压力调整为多少?几公斤的压力也要利用溢流阀、减压阀来调,个人认为第一:不值得,浪费!第二:很难调整(系统每时刻的回油量不定,无法选一个合适压力点),第三:我们还要为溢流阀、减压阀增排一路溢流管!8 t6 D( q$ G" i6 z5 ]- j
有以上三种原因,我个人认为不能、不值得。我们在书上也许说过可以用溢流阀、减压阀来调背压,我只能认为也许理论可行,实际中一点也行不通!' ~( j9 _4 Z5 @2 Q, P: K5 j
; }6 r# c- m! L4 c5 i[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-23 09:40 编辑 ]
发表于 2006-11-23 11:25:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
实际中用溢流阀作为背压是绝对可以的,比如我要50公斤的背压。你不会也去找单向阀吧,或者我要求背压可调,等等。
发表于 2006-11-23 11:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我已说过了,那就不能叫背压了,应该说是一种差动回路!
/ k3 O* A) Q9 v* x各位说了半天,给一个实际使用的原理图来看看啊!证明一下!光说没有用啊!
发表于 2006-11-23 13:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以
溢流阀可以用做背压阀,但流量要足够
发表于 2006-11-23 15:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们一般不用溢流阀当背压阀,只用单向阀,我觉得这样更可靠一些,可以发个原理图讨论一下
发表于 2006-11-23 15:34:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
比如:注塑机工作时,马达工作,螺杆运动,此时由于里面料的作用,注射缸必然后退,此时需在注射缸回油路加背压,并且是比例调节。基本是溢流阀,简单的也有节流阀
发表于 2006-11-23 16:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
溢流阀可以替代做背压阀使用,但是流量要与该系统的流量相等.
发表于 2006-11-23 17:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
为了电液换向阀的工作,选用單向閥比溢流阀作为背压阀效果更好,只要實現5~8bar背壓就夠
发表于 2006-11-28 00:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
系统应该有起安全作用的溢流阀吧!
& w  e- d. h" Y8 k: K/ i有就没问题
% S) J6 K1 l  \0 k2 P没有的话这个系统就有问题。
) o9 p" P2 I% Y* B+ o所以我觉得可以
+ M5 j; Q+ V7 K( V7 X/ z6 {足够了
发表于 2012-7-25 14:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意江边的说法,我们的一般也是用单向阀作背压,要么就不加。
发表于 2012-7-28 13:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样有该疑问,谢谢各位的探讨
发表于 2012-8-5 00:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
推荐用单向阀
发表于 2012-9-19 17:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也觉得单向比溢流阀好,学习了!
发表于 2012-9-19 18:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
推荐用单向阀
