查看: 2485|回复: 4
[已解决] 室温固化的粘接剂都有哪些
发表于 2006-11-23 09:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
想了解粘接剂方面的基础知识,特别是能够室温固化的粘接剂一般都是什么树脂的,我就知道双组分环氧胶和厌氧胶可以,还有什么,请高手指点
发表于 2006-11-23 09:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实室温固化的胶粘剂有很多,如环氧胶、聚氨脂胶,在灌封条件下常用的还有有机硅胶(固化后有弹性),此类胶大多是双组分胶,少数为单组分,同时一般双组分胶耐温较高,相对贮存期较长。
云动风清 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-23 11:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
双组分的混合后使用期限太短了,几十分钟而已,单组分的能介绍详细一些吗,
6 _7 T: [8 v1 B$ w通常使用的玻璃胶能耐多少度,低温性能怎么样,可以粘金属吗
发表于 2008-1-16 19:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
环氧树脂加适当的固化剂就可以在室温下24小时固化
发表于 2008-2-17 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般地,反应型的胶粘剂都可设计成为常温固化,包括:环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯类、厌氧、有机硅等几种。4 M9 `& T# u: o! \( T
这里简单介绍一下它们的常温固化机理:
- `% j; I, \; ?, Q( U1、环氧树脂胶粘剂:
( h0 T$ ^: N( w  o/ h' ?6 q% J, U' z9 o      环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与活泼的胺类固化剂在常温下发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。3 U: u! ^* w% O( c
2、聚氨酯胶粘剂:3 e4 b- Z7 P6 ^/ G
     聚氨酯是主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物 。英文缩写PU。由异氰酸酯(单体)与羟基化合物聚合而成。常用的单体如甲苯二异氰酸酯、二异氰酸酯二苯甲烷等。多元醇分3类:简单多元醇(乙二醇、丙三醇等);含末端羟基的聚酯低聚物,用来制备聚酯型聚氨酯;含末端羟基的聚醚低聚物,用来制备聚醚型聚氨酯。
" S' a" ^" g  q3、丙烯酸酯类胶粘剂:9 h& N) h, f+ t$ K" G
     单纯的丙烯酸酯类是热塑性材料,一般都会对主体材料进行改性,比如常见的SGA-1:
5 Y  ^% l$ h, H! D/ k' n: z4 w氯磺化聚乙烯,甲基丙烯酸甲酯(单体),甲基丙烯酸(单体),二甲基丙烯酸乙烯酯(交联剂),异丙苯过氧化氢(引发剂),2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(阻聚剂),丁醛+正丁胺(活化剂)。 反应完全之后,主要物质将是氯磺化聚乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,有一部分聚甲基丙烯酸PMA)。
; w7 @0 t" `+ {  s/ y2 `; n4、厌氧胶粘剂
" c" E8 m: h) N7 }+ ~2 c厌氧胶粘剂简称厌氧胶,是利用氧对自由基阻聚原理制成的单组份密封粘和剂,既可用于粘接又可用于密封。当涂胶面与空气隔绝并在催化的情况下便能在室温快速聚合而固化。厌氧胶的组成成分比较复杂,以不饱和单体为主要组成成分,还会有芳香胺、酚类、芳香肼、过氧化物等。近年来,国外厌氧胶的配方不断推陈出新,日臻完善,受到机械行业的青睐。
! t6 Y1 u; A8 ~8 E5、有机硅:8 v0 T% n) s9 |( ^( s
     有机硅化合物,是指含有Si-O键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-0-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷。
) J0 n7 I& _! w; p      硫化机理有缩合型和加成型。
云动风清 + 5 技术讨论
