查看: 1766|回复: 3
[已解决] 实体蜗轮该如何画啊!~~~~
发表于 2006-11-23 09:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
蜗轮:
1 L6 T$ m4 j# v模数:2      齿数:40    蜗杆头数:1    变位系数:0    齿形角:200 c- X) l( `4 l, o1 J
分度圆直径:80     齿根圆直径:75.2     齿顶圆直径:84/ q2 j% q* g6 d; \, ~2 T: b
蜗轮厚:22.5       螺旋升角:4度23分55: @! Z9 H) I2 n7 h4 v8 M  C: W1 ?
哪位大哥教教我怎么画啊!~~
 楼主| 发表于 2006-11-27 10:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
难道没有会画的么??6 Z$ B% h; Q. o7 ?
求求各位大哥了!~~
发表于 2006-11-27 19:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
别难过,我就看不得有人难过,先从工具菜单里拉出弹簧图素,然后双击打开对话框,设定好螺距及相关参数,与你要的蜗轮相同,然后修改截面图形,再做相关处理就行了。(交并差) 蜗杆也如此作。还有一种是拉出齿轮图素再选择蜗杆调整参数生成即可。
 楼主| 发表于 2006-11-28 09:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
蜗轮依旧困饶着我!~~
应该是我不够聪明吧!~) N0 s/ R0 B+ l# a4 T
楼上的大哥 按照你说的我还是捅咕不出来!~~
! H9 _4 [7 I* r: w$ v: g$ q5 w+ A最好有教程或者做的步骤放在上面好么!~~~~
( t! L/ n0 X+ b0 d, a1 A身为菜鸟的我表示深深的感谢!!~~
