0Cr17Ni4Cu4Nb材料弹性体热处理工艺流程 热处理工艺流程为:清洗→固溶处理→深冷处理→时效处理。固溶时的冷却介质为水冷、油冷或强制惰性气体冷却,冷却速率有很大区别,同时要考虑弹性体尺寸的大小,降温速率要有 1. 0Cr17Ni4Cu4Nb材料弹性体热处理工艺流程
* z5 w9 M: w( j* Y2 j 热处理工艺流程为:清洗→固溶处理→深冷处理→时效处理。固溶时的冷却介质为水冷、油冷或强制惰性气体冷却,冷却速率有很大区别,同时要考虑弹性体尺寸的大小,降温速率要有所不同,使固溶冷却速度达到相应要求,固溶时的冷却介质、冷却速度对仪器的指标影响很大。 , M0 A7 Q6 m7 j+ t- ~2 d/ A
8 i8 ^2 y' i2 P$ C* l
2.我们对两个厂家生产的0Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料的热处理制度进行了试验。 & ]1 m9 i6 z0 q( h% g. b& U
' m: N, B) q8 B: z7 U3 T4 d 2.1、成分见下表:+ b# A' `* F' Z+ y3 N# K$ n! e
/ B& r" z) S4 C+ S6 x5 m# u
% T- d# T2 D$ g材料编号
+ G6 {" d0 \" N8 ]- B" m! D
! p) k3 x( U4 s0 g! TC% Si% P% : S4 N& K; ~ @8 U0 W5 N4 D
" T* d( S$ t4 a) c+ d; W. d
S% Mn% Cr% Ni% Cu%\ Nb+Ta%
; C( s. Y, \/ n; U% H, o" N 0 D) A: D7 P# S5 k( [
1 3 C0 I6 G& q9 q8 B3 @- t. s
$ R W0 y3 j. V" B# t% |% u
0.053 0.027 0.011
" @$ v1 \+ f) O& |6 I
5 F- U. B5 R: f9 ?0.004 0.51 17.25 4.08 3.77 0.28(Nb)
$ f" \" T; h2 j. n% O
J# m2 d. C0 U0 j% i2 ! l+ P- q. ]5 \5 t- p2 f1 q: l
: J1 o: X7 z4 S7 U7 B! Q( @; k0.03 0.41 0.010 0 k) V6 g' c. K) ^. p
8 k7 x' ]2 }+ A2 n+ l
0.003 0.37 15.96 4.30 3.20 0.35 ; }( a$ [* ~, F. P" a
/ e8 y' y( H. z7 Z3 e; r
: T. b3 W0 l) `7 t+ f. E
2.2、热处理制度:用盐浴炉加热至1050℃,保温时间根据实际尺寸的大小而定;水(温度3.5℃)冷却;深冷处理(干冰-70℃)8小时;沉淀硬化(电阻炉加热),480℃×4小时,空冷至室温。
6 z+ u# _1 |4 y# F2 P1 W( ~+ a& @ 2.3、测试指标为:6 p4 X9 K) U) _ w# W, g0 R
) ~ z/ @% v/ n
; @1 I( @4 ~$ V2 y6 D编号
; u, x1 e( `' ~: Y6 s4 H' q
9 m: s9 E8 c3 t: C弹性体材料 ) h: M) E4 G2 f& ^
" Y% h) R" d* y
灵敏度 综合误差 非线性 滞后 蠕变/30分 001
! L+ W. Q+ `$ y- G" p4 j1 P* { 7 R+ [! [: ]" O' ~0 y
1
1 G; ~3 a9 t4 a; b* c* Q: z # R( {- m, {4 j2 r
2.12mv/v
& K( e& F0 A7 Y8 z/ r: ^: X$ U! K
# z' n; W' t% v U! G/ f0.035%F.S. -0.019%F.S. 0.035%F.S. -0.024%F.S. 002
# v: L1 A" f# {$ U& ? 6 l( q4 W6 G8 u. z! e" H4 B
2
o9 S' t) o; g 3 ?/ |- g/ y; O6 f$ w# z
2.17mv/v : z8 U, u# w0 H8 {
( @! Q2 `$ `, |2 s9 a8 W' s" }! w. S0.019%F.S. -0.015%F.S. 0.019%F.S. -0.011%F.S. 003 ; |" A! c# E6 _
3 |2 v" ~1 f* B% j! ?6 N' R1 ) U1 T8 @2 ]+ S" z
% G6 |+ o$ z9 x$ G3 a2 n
2.332mv/v 0.022%F.S.
4 \; |& T: J3 R2 H5 K
" A2 w9 {! P+ P+ Q) M4 P7 Q& z; p0.003%F.S. 0.022%F.S. 0.013%F.S. 004
, K' ]4 [5 s% h ?8 W8 _ % ]/ n& T5 @; S+ ~3 U
2
/ F" ?& d' W3 K& E4 A( u6 M + q; j/ \& S! W. I: D9 S
2.406mv/v
7 Y) k% Q- i* j! s; S& Z
9 q/ }" Q S- K0.019%F.S. 0.004%F.S. 0.015%F.S. 0.014%F.S. / O# | n4 B1 D1 a9 i& K: ], q
! Y1 U6 R7 ^& U' T! o& v- w
0 }, O% {; o( |2 u9 { U8 T3 X0 E 2.4、金相组织
# l. G; b. j( L! V1 p5 \ 001号: 1号材料硬度为44HRC,显微组织为均匀分布的马氏体时效组织及强化相,有呈网状分布的δ- 铁素体,平均含量可达8%~10%左右; 2号材料硬度为43HRC,显微组织为均匀分布的马氏体时效组织及强化相,未发现δ-铁素体。
4 z* r) J( Z' J' Q- x( R; J 003号: 1号材料硬度为43HRC,显微组织为均匀分布的马氏体时效组织及强化相,有呈网状分布的δ- 铁素体,平均含量可达5%~8%左右; 2号材料硬度为43HRC,显微组织为均匀分布的马氏体时效组织及强化相,未发现δ- 铁素体。
, N: C7 I0 n) ^$ t$ }, E 3.分析
% q0 O$ w$ Z3 t: p3 [# \- y" r 综合试验数据,热处理后出现大于5%的δ- 铁素体将影响仪器的滞后指标,所以要求铁素体含量越少越好。比较两种材料的较大区别在于金相试验中,1号材料出现δ- 铁素体,且含量大于5%,而2号材料δ- 铁素体含量很少,形状较小,不易观察到。这是因为0Cr17Ni4Cu4Nb材料经过1050℃固溶处理后,在钢中会出现δ- 铁素体,由于它不参与马氏体的转变,形态沿晶界条状分布,主要降低钢的热塑性和室温硬度,从而,使材料强度降低,影响最大的是滞后指标。
2 g, _3 @" V8 A( L, ~' F* l δ- 铁素体的形成主要原因是材料成分和热处理温度,Cr是主要元素,足够量的Cr可使钢形成单一的δ组织,在其它的金属元素中,Mo也是铁素体形成元素,程度相当于Cr,Al和Ti是强烈形成铁素体元素,能力为Cr的2.5~3倍,C和Ni是强烈形成奥氏体元素,C的能力为Ni的30倍,但由于量小,没有Ni明显,Ni控制铁素体效果较好,Cu能力为Ni的30%。以下数据为加入1%合金元素对17%Cr+4%Ni合金中δ- 铁素体的影响:
& G" g5 y: o G- V& {8 I' C4 x% Y, t7 W# T8 Z& W
合金元素对17-4PH钢δ- 铁素体的影响(+增加,-减少),% + h y! _1 X: F+ t
+ Z. H3 Z! v% d
Ni Co Cu Mn Si Mo Cr 8 N6 J, c2 U' i: s) R) m
5 S( M$ |# a: C U7 y! J. T3 C/ a
V % c, W4 m+ ?8 o+ w. v
# v/ a1 @+ M- ^# m ?
Al、Ti -10 -6
' s: \2 Q& H+ { - r1 ^3 t) g4 ?2 x8 f) J+ w$ L1 o: K
-3 -1 +8 +11 +15 +19 +38
) Q& n4 ]% ^" \% X' k. T
. u2 X7 y" Z( ]' g
- s7 e4 A' H1 i8 [; I# {5 M 固溶处理的冷却应快冷,冷却介质为水或空气,冷却速率应根据处理的产品的大小而定,目的是要得到均匀一致的马氏体组织,并通过时效处理析出强化相,提高硬度和机械性能,而对影响机械性能的铁素体含量则越少越好。以上试验时,固溶温度均为1050℃±5℃,因加热温度引起的铁素体的因素较小。因此,验证了材料成分因素较大。
* q' w% [$ V4 `2 \* ? 要改善材料的综合机械性能应从组织和强化两方面着手。降低材料的C、Cr含量至标准的下限,适当提高Ni含量,可以降低δ-铁素体的形成,提高材料的机械性能,同时碳能显著降低Ms点的温度,C含量降低有助于提高Ms点的温度,从而更容易获得需要的马氏体,改善材料的机械性能,有助于仪器滞后指标的改善。使用改良后的材料,采用真空热处理后,金相组织为保持马氏体位向分布的索氏体组织,组织由表至里相同,机械性能均达到了要求,制作后的仪器的性能指标也达到了C3级要求。4 U- t- E! M* K1 {
沉淀硬化型不锈钢的特点之一,其弹性后效大,若不采取其他措施使用普通应变计贴片,仪器的滞后指标为+0.030%F.S.左右,若再加上金属膜片焊接后对滞后指标影响+0.01%F.S.左右。显然,大于+0.030%F.S.的滞后指标,仪器的最大误差不易达到国家标准的C3级要求。随着量程的增加,相同量程的不锈钢与合金钢仪器的滞后指标区别不大。因此,对于小量程不锈钢仪器需对滞后指标进行补偿,通过专用应变计进行滞后补偿成为一种特殊的补偿技术。该技术实现了不锈钢仪器滞后指标的调整。使滞后补偿可以像蠕变补偿那样,通过选用不同补偿量的应变计进行补偿,经过匹配试验,可保证产品的线性、滞后、蠕变性能指标控制在±0.02%F.S.以内,并可以达到国家标准的C3级要求。7 ]% L' v; V* U, v4 s! n" N
: a. T" A$ e/ s( \# d* a
综述,做为不锈钢仪器,弹性体选择0Cr17Ni4Cu4Nb沉淀硬化型不锈钢材料,应控制其材料成分和含量,通过严格合理的热处理工艺作保证,尽量降低δ- 铁素体含量,使综合机械性能达到弹性元件要求。0Cr17Ni4Cu4Nb的热处理工艺成为关键点。经过大量试验证明,要获得合格的均匀的金相组织,达到要求的机械性能,不锈钢仪器的弹性体采用真空固溶、深冷、真空时效效果最佳。 |
