查看: 1825|回复: 3
[已解决] 耐热涂料的选择
发表于 2006-11-23 11:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
双组分环氧铁红(云铁)最高长时间使用温度能达到多少度,环氧有机硅涂料能耐到多少度,如按照120度/250度/400度划分区间,如何选择耐热底面漆是最经济的.
发表于 2006-12-20 22:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
环氧有机硅耐温涂料此涂料可承受120℃左右的温度,而且有很强的附着能力,适于作较高温度的动力设备的涂料
发表于 2008-9-7 21:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单组分漆一般不超过60度,双组分有机涂料耐热温度最高可达200度左右,采用无机的可达500度左右,如果再要高的话可能要采用陶瓷材料或金属粉末喷涂了
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2008-9-19 13:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
双组分环氧铁红可用于120摄氏度以下,环氧有机硅200度左右,单组分有机硅可分300、400、500、600不同品种
