发表于 2006-12-5 10:04:29
来自: 中国湖北武汉
1 液压系统中气体的危害
3 L4 x4 S% c/ U; q 作为液压系统工作介质的油液不仅传递动力,而且对系统或其他装置起着润滑和冷却的作用,对工作油液中含有气体的危害这里作一简述。
, ~/ S( V4 I! s6 w$ U+ R 系统运行时由于气体的存在,油液流动呈紊流状态,不利于散热且增加了压力损失,加速了油液的温升和氧化、缩短了油液的使用周期;影响了系统的刚性和响应特性,使系统压力产生脉动,元件、管路等连接松动,执行器输出达不到额定值并产生爬行、颤动,甚至产生误动作;系统工作压力变化时,由于气泡急剧缩小和放大,即产生气穴与气蚀现象,使系统产生噪声甚至遭到破坏,油气混合到一定程度,使油箱喷油的可能增大。) v' k( q9 \+ l+ ^7 Q, }
应当特别引起注意的是对于带载起动的恒压系统,空气的存在对其威胁更大。系统停止工作后油液中含有的气体在常压下全部释放出来,聚集在管路的高处,再次起动时泵出口上的管路内存有的及泵排出的气体受压缩,再窜回吸油侧,造成液压泵干摩擦或处于临界润滑状态运行并产生吸空,给起动带来困难,降低容积效率,严重的甚至会使液压泵烧毁。油气混合亦会造成执行器的干摩擦损伤,如果同时有其他装置(如传动装置)需要液压系统的油液进行润滑,由于油液中气体的存在,起动时此装置不仅得不到及时润滑,而且此时传递的压缩空气还要破坏原有的油膜,有产生研烧报废的危险。因此一些液压泵生产厂家对泵的起动特别提出要求:为排除滞留的空气,起动时必须松开泵出口的接头或螺堵让空气逸出。
c" O# w8 ~7 k4 b2 O# l: U2 气体混入液压系统的途径 : C" Y' r8 U. X+ |
2.1 人为因素 6 X9 ?+ z. b) ?: y
系统加注的油液没有经过很好的沉淀、过滤,致使带入过量的空气;系统调试初起动及每次使用前空载运行时没有很好的放气,致使原来管路、执行器容腔的空气滞留在系统中;管路,特别是吸油管路漏气,致使外界空气窜入系统。
/ F) E" s% w9 z" h: F4 P; {. U0 { 2.2 系统因素
, K9 C% v3 \; |5 K; k! V 实验表明,常态下矿物油中空气的溶解量可达6%~12%。常用的液压油中空气的溶解量一般为9%左右,这就是说正常情况下系统中的油液是混有一定气体的。) H& {0 i; [5 m( }8 E( Q
根据亨利定律,气体在油液中的可溶性与绝对压力成正比,系统运行时油液经阀、过滤器等元件产生较大压降,使空气析出,以微小气泡状悬浮在油液中。
9 q' `( o d$ u8 ]% d2 w 系统回油(有的经过滤器)在油箱里产生浪花、泡沫,同时不可避免地搅动油箱内的油液,亦使空气混入,这些油液中的气体又被吸入系统循环,致使油液含气量不断增加。
% R& {3 D% j: T' L 对于油箱低置系统,因无吸油单向阀(工程机械液压系统中常见),系统停止工作后气体从吸油管涌入,上升到液压泵入口,如果液压泵静密封性能不好,气体还要经过泵上升至压油管路。 0 F* ^3 n6 h2 v2 z) u' f
3 传统的放气方法
( r' Q5 {! `. {4 ~; l 从气体混入的途径看,人为因素造成的较容易排除,只要提高装配质量,加强系统调试并注意每次起动后要空载运行一段时间便可;由于系统原因造成的则要经常性地进行放气。传统的放气方法是起动时在液压泵出口及最高处松开螺堵进行放气,因不能实现自动化,这给系统的使用带来很大的不便,往往使用者做不到及时放气。本文提出一种自动放气的方法,效果良好。
$ c& {& y4 w. ^3 U o$ \4 自动放气阀的工作原理 . a9 |; }. x5 y) q
如图1所示,自动放气阀属压力切断阀结构。 * x' F; p) _" r/ |5 A# g5 O
http://www.ourjx.com/attachment/godhelp/2005112621154212177801_chinacnw_com.gif$ T4 K/ P5 i6 u$ l! Q: b- {" K: K
6 m2 k* x- Z8 h& R4 D' S& [1 z! B# z: W8 R7 V
4 ~. Q4 Q' D, d3 T6 I
" |9 e7 t: y* v( k: Q
1 I* ]- Q9 f+ p0 ^
图1 自动放气阀结构
1 D3 l- H. R' _/ G1.弹簧 2.阀芯 3.卡环 4.阀体
! H6 Z" Z! @+ R1 M 泵起动时,压油腔的气体从阀芯2的下端进入,通过阀芯2下部的横孔、阀芯2与阀体4的环形空间及形成的开口,再经过阀芯2上的节流孔d来到弹簧腔,进入油箱。
; z0 c' {' S! I- o* p 由于节流孔d的作用,气体通过组件时在阀芯下端产生气压,当通过的气体流量较小时,气压对阀芯2的面积A形成的作用力小于弹簧的预压力KX0,此时阀芯2仍保持在原来的位置不动。$ _% w% Q* u% ^
当通过的气体流量较大,此时气体在阀芯下端产生的气压对阀芯2形成的作用力大于弹簧的预压力KX0即达到阀的起动压力pm(相对压力)时,阀芯2便向上移动,逐渐关闭阀芯2与阀体4形成的开口,此开口最终起节流作用使压力再次升高,阀芯2迅速上移,直到关闭开口。
- O8 [6 N% D* l1 Y* I 通过的气体流量不大,产生的气压达不到阀的起动压力时,阀芯2不动,这样当气体放完后,液压泵正常工作,液体通过节流孔d产生背压,此压力的作用同气体产生的压力作用一样,当油压达到起动压力pm后,阀芯2快速上移,压力继续上升至关闭压力pc时,阀芯向上移动了X,最终关闭阀芯2与阀体4形成的开口,实现锥口无泄漏密封。- S8 }& U/ h8 `/ J+ x
从上述的过程可以发现:阀芯2上的小孔d为控制节流孔,控制着关闭压力和流量。$ l/ J' H* @0 x; R/ W+ }$ L% Z
用压力流量公式描述上述过程:
. f- F4 l; _! q8 R- \& G7 S 起动压力pm=KX0/A
' w0 s( D1 T: l 关闭压力pC=K(X0+X)/A7 k& \1 _. g( u. Z+ y1 Z
式中 K——弹簧刚度" q8 q2 @2 X9 D
X0——弹簧预压缩量
# t. K) f- ~5 Q) Y$ S& j X——阀芯开口量。0 C) @6 |' d# S( r3 @- _8 Q
使阀芯动作的气体流量,可按气体通过节流孔d为声速状态计算:% w* f1 Z! J$ c3 B, u8 Y* O8 V
Qg=113 CVπd2/4(pm+0.1)(273/T)1/2
' g4 y/ b n, X式中 pm+0.1——pm的绝对压力值
% U: m9 {" r$ n% A7 a 使阀芯关闭的液体流量,可按液体通过的节流孔为薄壁小孔计算:
% A/ Q* ]8 _6 g/ b7 v Q1=Cqπd2/4(2pc/ρ)1/2) ]$ n9 U6 ?8 `4 O6 [" t
式中 CV——气体截面收缩系数,一般取0.6% [4 h( A/ [! z6 e* o) u' r
d——控制节流孔直径: ^: H/ W/ N6 \4 i
T——气体的绝对温度
' L( T/ g6 g8 |+ q3 x Cq——油液的流量系数,一般取0.7$ o. M! u# W# d2 H ]' ?1 v5 n
ρ——油液的密度
1 m* z" i, z, ^" w 一般来讲,X/X0>>1,这样pm≈pC。. g! e9 G& f9 P7 U# K
参数的设置:首先,根据系统最低压力和最大流量确定阀的关闭压力及需要放气的流量,然后计算d值和Q1值。例如关闭压力为0.1 Mpa,阀芯动作放气量为200 L/min时,节流小孔d=2 mm,关闭的液体流量Q1=1 L/min。这种参数的自动放气阀可用于最小流量大于1 L/min,最大流量小于200 L/min,最低压力高于0.1 Mpa的系统。
- E4 f0 T! C/ }1 J5 试 验 ) D* _1 P0 J6 e6 L- S
5.1 气体通过性能试验 + Q! a: s! T' e; r0 k9 R$ w' X
把组件与压缩空气相连,气压低于0.1 Mpa时,气体通过组件排放,进口压力达0.1 Mpa时,阀芯关闭。 ; M0 f. N: f7 P, X# l; J8 o: H
5.2 装入系统切断试验
1 }( H- b; q( O( ~$ e 把组件安装到液压泵出口,低速起动时有大量气体放出,随后有少量油液溢出,最终关闭且无渗油。
* j5 q: r* e' T6 `6 实践分析 ; z3 |: H; x! N% o3 T
①自动放气阀理想的安装位置是泵出口压油管路的最高端,把聚集的空气迅速放回油箱,有利于快速吸油,避免干摩擦,起到对泵保护的效果,同时给其他需润滑的装置迅速供油润滑。
9 d$ U, k# d4 r0 f% K ②放气阀的出口接回油箱,补充气体,降低泵吸油负压,实现泵吸油的良性循环。
, E- s2 [# N2 ]0 u, y+ e" y& @3 b; `: H( |. E+ }8 c( v& N5 M
[ 本帖最后由 mtmtmt 于 2006-12-5 10:05 编辑 ] |
