楼主 |
发表于 2006-11-23 17:53:11
来自: 中国新疆乌鲁木齐
倒圆(F)全称(fillet)
" ?4 o$ I5 e& ?: ~将对象的两条边所成的角度倒成一个圆角,有下列提示:+ _) l0 S$ K6 Z+ N
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000% v3 m( C9 Q( {9 [
选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]
d; o* t) ]: J8 i, G `其中“多段线”是指对一个整体对象进行操作,比如矩形,可以一次将四个边都倒去;“半径”设定所倒圆角的半径;“修剪”设定倒圆模式;“多个”有多个相同倒圆时可以使用
* j- {. z* x' w; ]! w7 U分解(X)全称(explode)8 m, z# f4 n3 n0 |
将一个整体对象进行分解成多个独立对象,即分解成线;如要将实体分解成线要分解两次,即由体分解成面再由面分解成线/ K/ \$ {# O6 ^# g$ P
平面部分二:
* W% ~2 ~* |/ j. m9 o8 V模板文件制作(DWT文件)设置绘图环境后保存
4 ^3 ?4 i* N' F1 s& _1 oAUTOCAD图形制作成图片的方式:文件/输出 可选 .wmf/ .bmp
) S/ Y# @3 [9 g6 X) G1 h2002版本必须把背景变成白色 2004以后无须改变背景颜色( q0 U$ A+ C* u
文字:
! K2 Q x+ F: a2 m单行:DT,单行输入的时候必须按回车,这种情况下,右键不可以等同回车
6 N- i; E1 \9 U. L# R, Z多行:T或MT(新加工具栏)
8 @" {5 Y. \) ~! ]字体的选择:
# ~$ w2 S. z1 c& i* }汉字:宋体、仿宋体 默认字体(txt)一般不常用0 C, k ~1 h P, g- u$ D& |5 R5 { z0 j
推荐使用simplex.shx字体用于标准文字(simplex.shx不认汉字,txt.shx也不认)+ S( R- R, @8 ]/ M! T3 L
工程文字:选中simplex.shx字体选中,勾上大字体,选中gbcbig.shx字体就可输汉字和数字8 h, i6 L! i. Y
五种特殊符号的输入:* Q' Y C: {! t5 y
直径符号(%%C),正负号(%%P),度数(%%D),%%u<内容>%%u 加下划线,%%O<内容>%%O- D U0 T/ L% N( O& M
加上划线,可以同时加上划线和下划线
& `4 T% h3 q4 E5 s# s* N- H文字贴面:
4 J4 O, p3 H4 e2 v$ G! [9 k文字要倾斜30度 贴面时右面的向右倾斜,上、左面,用向左倾斜4 l: D3 ]; M( a+ `
再次输入时上一次最后输入的文字将被选中,可以不用理会
0 Q4 Q3 V7 q$ l) Y, s图块:(B,W)全称(block和WBLOCK)1 ` H+ H* W- K6 M, h9 t
一、图块制作
- P* p5 d; x" K. s1)、工具条上的图标,等同于输入B,这种方式制作的图块只存在于当前的文件中,不能实现图块之间的替换,可以通过设计中心CTRL+2来调用
9 z( b4 z& G5 J3 p. @ O2)、W来制作图块,此图块可以放在一个指定的目录中,可以方便的进行调用,并且可以实现图块的相互替换! ?, w$ V3 P+ h# e5 z/ Y1 n
二、图块的插入:
9 U; f9 s, @( t& z2 v0 D1 [( |$ q/ w1)、插入----图块,浏览,找到图块名
1 ]5 A) q: v- z9 u2)、minsert可以实现图块的阵列插入
0 T8 @( c. W3 e6 s( z5 q三、图块的替换,操作步骤:) u2 ~' V, a7 X
1)、在命令行输入 -i,回车
: W7 s) ~2 Q# \ E: I$ p) N. N2)、被替换的图块名称=替换的图块名称,回车/ s0 P: u5 h- \) `* p! G, n
3)、输入Y,回车,即确认图块重定义,实现替换
' ]7 o' N) ?4 }4)、按ESC键,取消插入图块,只实现图块替换
; I% z f0 ~7 E. Y四、属性的定义:
- T* _5 w& h( `& v$ E) r属性是依附于图块的信息,必须结合图块才可以实现自身功能,在插入图块时,提示信息输入+ s6 g8 |, f6 u3 A0 `
附:图块替换路径的确定,确定图块所放的目录后,工具/选项/文件/支持工程文件的搜索路径,点“添加”找到图块所存放的目录。只有搜索目录满足要求,才可以实现图块替换。" Y/ y2 M: ?% N2 f5 O% P# z* Z, w
图块属性的定义:+ a3 X- } i# O7 \" N1 ]1 Q% e
绘图——块——定义属性
$ E( u- w( _; A' {, z0 C4 p编辑属性(对定义属性的文字操作)
7 ?. }9 G1 M* u如在屏幕上指定点则是以命令的等式显示属性的录入,如插在原点的位置则以对话框的形式提示。1 Q( ^/ n0 \: f. p2 p& u
图块实例:
- G2 S* K Q3 z2 ^% R: S $ N; q J) @1 B5 w1 L
补充说明:如果本身文件丢失,想要用备份文件的话,可以直接将备份文件的扩展名名为.dwg即可。
& {9 t3 z7 h6 e4 @多线(ml) 多线编辑(mledit)# d/ X% O& P2 i6 O( }8 n' w: f
建筑图一般分为两大类:建筑施工图、室内装饰图4 x0 H% y$ h& m" a4 n, E0 X
多线图标的调入:右击任何浮动工具条一工具栏——自定义——命令——绘图——多线
# C: r6 U- I/ x. I3 e0 W多线宽度的控制,默认宽度是1。因为1的N倍是N。. a+ G3 D' G7 `/ j, A' p
多线的线条数可以改变:格式——多线样式 绘制建筑图时一般将多线设为三条。
% f) ?+ x- @ r, h/ e多线的比例的控制——针对墙壁的厚度。一般的比例为:120 240 360 480 等。! B' h2 r \8 r. o9 V
绘制多线时有一个对齐方式的设定:有三种对齐方式——上、下、无。在绘制的过程中选择“无”。鼠标以中间为对齐。上和下一般不用。. l5 V( K5 I% ?& a3 H+ Y; o
多线在没有炸开的情况下不可修剪。(注:炸开之后将无法恢复!)
" f' f3 Q0 J2 E2 }0 J2 V, d建筑墙体画完整理好之后可将中间线删除。利用:工具——快速选择----颜色选择
# Z, R0 ~, R8 L6 G4 j如果通过颜色选不中的话。两个原因。第一:颜色代码给的不正确。第二:多线没有分解。
: w* M# y- Y7 p; y建筑中门窗的大小:窗户一般有1.5X1.2X0.12 等。门一般有0.04X0.9X2.0,单位:米) . J) g7 A+ h( ]! R/ {; [
还有一种建筑图的画法——如果你所有的户型尺寸是去家里面用尺子量的。那么先把内墙画出来。再用偏移去做。. S9 [2 j. R6 w% U$ K* y0 h
图层的应用:(主要是分配对象)! ^' x: b( L z+ n% P$ n# i
图层的打开和关闭:所有图层都可打开或关闭;图层不显示、不绘制,但是参加计算。
' H+ B3 ^; J- t/ Q& D2 F: Q8 h: Q- x图层的冻结:当前层无法冻结,其它图层均可冻结。# e# h2 o' o+ }' v1 {7 J
图层的加锁:加锁的图层无法删除当中的对象,但可以绘制图形进去
2 V) f) F/ J6 n# M$ _8 {没有进行修改的图形可随图层的转移而改变。
' ?: h+ X5 c1 ~7 F- A2 V图层中包含对象就无法删除。如要删除除要将图层中的内容先删除才可进行删除。
2 r2 X K: U+ W5 ?# |0图层无法删除,定义点图层无法删除。当前图层无法删除。/ b) s7 A/ V0 _- i# k% V/ Y7 x
图层的分类:: H' v7 ?6 ?$ Z2 F4 d
建筑:户型、家具、标注、每个房间- h M' q$ M2 p1 g6 L; P7 c
机械:虚线、点划线、图形、标注
# V2 g6 o* E! m一般情况下图层的设置:8 H F+ {8 ^/ B: s4 N
绘图、文字、点划线、虚线、图框、标注; w# }- p ?7 ^6 \# T5 ]% Q* y
注: 单线的加载:虚线表示看不到的线、点划线表示对称的线、线型比例的调整
- X. Y, N5 J: z8 V+ D1 b" U1 K$ O注:如想选择一个图层的所有对象:工具——快速选择――图层# ^* l7 R% O# V" _
标题栏 小的110 大的180
1 `8 A/ ]' q/ j" m6 E# I7 x7 x5 J: ?行间距给7或8个毫米) m( ]$ Y v9 N' E' L9 P
标题栏内容:设计、制图、审核、批准、标准化、图名、比例、图号、图幅、视图等( |2 w7 i' L- I3 P" d# x% f2 j; _
AutoCAD中一些辅助功能的使用:
$ P+ `2 e9 y" A查询功能:2 L5 L S/ }0 z5 w, k( F
面积的计算:如是多条线划的要先用边界做一个。然后再进行计算。
9 \; X+ |% G1 w. U第一种规则图形面积的计算:工具——查询——面积 然后一个点一个点去找。( t, J) u3 ], r! F
第二种不规则图形面积的计算:工具——查询——面积 然后输入“O”5 \+ j8 _. _1 n; A9 F
面积增加减少的计算:先用加的模式去算,再用减的模式去算。
1 n5 [$ v3 Z- f7 t距离:只能算直线段的距离。$ H9 B" J# q1 a/ ^5 k
弧的距离的计算:可用特性去查看弧长。还有一种就是“查询”---“列表显示”。. e: j3 Q6 r# j
注:句柄:是计算机内部给的一个代号,没有相同的。$ ^9 E/ P$ F6 |: a
弧长的标注的表示:一般情况下是人为的在标注上加一个弧形$ h( _/ X7 \0 r- t0 p, u* }
质量计算:面域或质量的特性,以毫克为单位进行计算。默认的密度为水的密度来计算) v7 e; W( I& F# F) a
CAL:计算器# Z# j8 Y8 s$ S U& X# f# F
点的坐标:(绝对坐标用对象特性去查看即可)' n) N/ i3 ~3 k- n7 k8 i
时间:可查询打开文件的时间
$ T6 a; Y% z8 p' i" J2 d自动存盘:工具——选项——打开和保存 命令:savetime
5 n9 U! I3 N' k M4 K# FPE命令的使用(开式路径)变成整体 格式 :PE 选择对象 右键J [闭式路径变成整体]
5 K: b% z" ]5 `, V三种方法:PE 、 面域、边界* V) [& i+ B( R _$ a. D
AutoCAD中可以加口令:安全选项、状态、很多项都列出。 e% {4 A0 P+ ^3 r
Fill(填充是否显示的系统变量)可以输入:ON、OFF。( |0 g9 j- e$ l8 ]% @" w
Re (刷新屏幕)
! p2 }/ u e' A0 T! Q& ?打开的系统变量(filedia)给“0”时没有对话框,给“1”时有对话框。7 {/ J* A- q: Q
Sketch [徒手线(草图的意思)]+ C7 ~ {" S) b6 |/ @6 d
Solid 图形的奇偶填充:奇数点与奇数点相连。偶数点与偶数点相连 (没有用途)7 l+ r' b) e; m1 f2 v" N
Trace 等宽线 (应用很少)* @, m' q% J# \. i
Ray 射线 donut 圆环 ; Q, ?, e1 z6 x6 B5 F# r5 q& _
ltscale线形比例的缩写(整体线型比例的控制)
! S2 i# [; M. cmid中点的捕捉、CEN中点的捕捉 tan 切点的捕捉等
3 L& H- J* G5 u3 w0 D超级链接CTRL+K的应用。插入——超级链接 超链接可复制。用超链接时打开右键菜单。$ O: L: ~( ~1 }8 d3 U
标注:标注比例是平面图形的重要内容。[有标注工具栏]
4 J9 P0 T" N; y( f6 m线型标注:默认为找第一点再找第二点。可以单击鼠标右键一次出现小方块之后可以方便标注。 所标数据是X的变量和Y的变量。# M7 u1 u8 z; K* [5 E& {8 o* U
对齐:所标出的距离是真实的尺寸。& Y. |! M; b# f5 n, ?, d
坐标: 进行坐标标注时先要打开正交功能。横向走标出的坐标值是Y轴的坐标值(绝对坐标值)竖向走标出的坐标值是X的坐标值(绝对坐标值); x- D" r$ u: W1 x0 G' ]
注:坐标系原点可以自由变动。
6 ]2 B# V' Y/ u5 R/ w0 i5 O/ q半径、直径:用来标圆和圆弧的半径和走私。
% O( t8 O6 P) a( z8 r m) r圆弧:用的最多的是半径标注。圆:可用半径也可用直径。随便。
8 |: o. @6 j3 [7 e* f1 o- {+ |角度:无限长的线无法进行角度标注。1 P2 f6 m: U) k7 c! R$ k- l# V
基线标注:必须有一个标注的前提下才能使用;在第一个标注的左侧点就以左边为基点,在第一个标注的右侧点就以右侧为基点。 E: k3 }, p) n& T) [
连续标注:也要有一个前提。然后是一个一个往后标。
( L* k9 J' n# A, C/ `: Z( Z: [引线:引一条线方便无法标注的尺寸。要想引线做的标注文字的移动不影响引线。画好引线之后按Esc键。2 U, o4 ]$ ~& C& u/ D5 ?& {! ~
公差:公差给多少可根据实际经验或自己查手册来给。形位公差:(形状、位置公差)(注:公差有书专门介绍。可自己买教材回来看)公差无法分解。属于外部参照类。如要修改可用编辑文字来修改。
7 ?! h& W1 U! W圆心标记:在圆心上加一个标记,默认大小为半径2.5毫米. {) D% X8 X3 O& [
倾斜:将标注倾斜,选中之后给倾斜角度 |
