查看: 1804|回复: 2
[已解决] 轴承钢贝氏体工艺
发表于 2006-11-23 18:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们公司的客户要求我们的轴承钢GCr15是贝氏体淬火,请问你们贝氏体的工艺怎么定,我们有网带炉,真空炉,震底炉,三种炉子
发表于 2006-11-23 19:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你这三种炉子贝氏体等温淬火都不合适。
6 m; z: h& `9 T; u9 p5 N4 S. |# |' P    GCr15的贝氏体等温淬火工艺是:855℃~885℃加热(50~75分钟),然后在220℃~240℃的硝盐炉中等温3~4小时,最后用70℃~80℃热水清洗。回火工艺:260℃ 2.5小时。硬度应该在58.0±2HRC。3 s& u! K$ g$ z5 }4 \: ]; B
   零件的预先热处理为正火+球化退火,退火组织最好控制在1~2级。
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-24 13:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢你,帮我很大的忙
