发表于 2006-11-24 03:23:04
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
316和316L不锈钢
) `- g; {) L9 ` 316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
$ ^0 V8 F- F: h o 316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中
' R& Q/ l, w' y, V, J& R 耐腐蚀性
: ~: P" c1 X6 N! q 耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。
- u$ j/ g% J2 I+ ?5 R; b3 u 耐热性4 k* ]* |' g# \' y3 I
在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。4 b! n% R- k5 O' ?6 S, n
热处理: O) M0 A3 I; D- K) z1 {8 D w. Q
在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。
6 ^/ \3 ^5 s0 ]& D 焊接) z2 w' D: G* H+ R F" G; Y$ W, u7 z) A
316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。7 I( W6 k) h: ^, e* M
典型用途
D5 B# H: k3 a+ b" f7 o纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。 |
