查看: 1792|回复: 4
[已解决] 询问有关铅黄铜的知识!
发表于 2006-11-24 08:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
铅黄铜所含元素一般为CU,Fe,Pb,Al,Mn,Ni,Si,Co,As,Zn,请教一下各个元素含量高低对材料机械性能影响!~
发表于 2006-11-24 09:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是不是你要的啊?
銅系列產品之規格.pdf
179.59 KB, 下载次数: 21
发表于 2006-11-24 11:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个嘛!!当然会有影响了!
发表于 2006-11-24 11:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
黄铜 7 R5 q; J) A3 a5 N
以锌作主要添加元素的铜合金,具有美观的黄色,统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。含锌低於36%的黄铜合金由固溶体组成,具有良好的冷加工性能,如含锌30%的黄铜常用来制作弹壳,俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36~42%之间的黄铜合金由和固溶体组成,其中最常用的是含锌40%的六四黄铜。为了改善普通黄铜的性能,常添加其他元素,如铝、镍、锰、锡、硅、铅等。铝能提高黄铜的强度、硬度和耐蚀性,但使塑性降低,适合作海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐腐性,故称海军黄铜,用作船舶热工设备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能;这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wanglinyou + 4 应助
 楼主| 发表于 2006-11-24 12:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢各位大侠的帮忙,如4楼所说,那么要增强铜棒的弹性变形能力,即强度,就应该适当增加铝或锡的含量,非常感谢以上各位!~
+ y. z/ @: y4 {& O  L& T
8 G5 v& t0 v% X" T8 `# `' l4 i) q[ 本帖最后由 ajisan 于 2006-11-24 12:29 编辑 ]
