查看: 2244|回复: 7
[讨论] 球铁含磷不达标怎麽办?
发表于 2006-11-24 12:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
发表于 2006-11-24 13:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
磷是常规方法不能去除的,只能选用优质球墨铸铁用生铁!
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-24 16:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
球铁含磷量是通过控制生铁中的含磷量来达到要求的。7 M, P. D7 C7 }, f! L' ?' f! x
球墨铸铁用生铁的含磷量分三级,根据要求选用合适的级别,并在材料进厂时检验生铁的含磷量。
sting811 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-27 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2006-11-28 09:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不知你们的熔炼设备是什么?我以前干铸造时,用电炉熔炼时,曾经用苏打除过磷。
发表于 2006-12-1 22:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现在我们厂是主要控制原材料进行把关,现在是用酸性电炉熔化铁水,如果P,S含量高的话也很麻烦,不过在球化处理的时候能去掉一部分,但是原铁水含量高的话就每办法了
发表于 2006-12-1 22:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
回复 #5 hgy207ts 的帖子
纯碱脱磷?没听说过,但纯碱可以脱硫。纯碱脱磷什么原理?
发表于 2006-12-3 09:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
磔是无法较去除的,只能严格控制生铁原材料,一般来说,云南铁含磷量较高.
