8天前
查看: 3932|回复: 14
[讨论结束] 大型轧钢机用减速器一般齿轮精度等级
发表于 2006-11-24 13:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
近期我看到一意大利轧钢机用减速器外形图,但没有详细图,请教有这方面生产经验师傅,一般齿轮精度在几级,谢谢!
发表于 2006-11-24 13:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来楼主是要设计轧机齿轮箱了,是DALINI还是POMINI的?我们这两种机型的都设计过,齿轮取的都是六级精度。
发表于 2006-11-26 14:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上说的正是,一般都是六级
发表于 2006-12-1 12:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
l轨机六级,风机五级。。。。
发表于 2007-5-18 11:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
平行传动一般都是6级,锥齿轮一般7级,也有6级的
发表于 2010-3-15 20:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
轧机齿轮箱中的传动件用什么材质较好?
发表于 2010-3-15 21:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们公司也有设计的,只是我没有参与,在这儿学习了,谢谢!
发表于 2010-3-20 12:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
对于渗碳淬火的,一般圆柱齿轮6级,螺旋伞齿轮7级
发表于 2010-3-20 13:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
材料是渗碳钢,齿面硬度57--61HRC,20CrMnti,最好的17Cr2Ni2Mo 相当于德国的17CrNiMo6,2 G! G  |6 @# Z
日本大多用相当与我国42CrMo的,
发表于 2010-3-25 10:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材质17Cr2Ni2Mo,一般不用20CrMnti,齿面硬度58--62HRC,精度6级
发表于 2010-3-25 22:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还可以采用20Cr2Ni2Mo,日本牌号叫做SCM420。
发表于 2010-3-29 08:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
材料20CrNi2Mo,20Cr2Ni2Mo,20CrMnMo,一般不用20CrMnti,齿面硬度HRC58~62,精度等级6级
发表于 2010-3-31 20:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们厂都是6级精度的
发表于 2010-8-31 15:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般精度等级6级,
发表于 2010-9-5 18:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还要强调用锻件并符合质量要求。
