2021-06-25
查看: 3563|回复: 7
[讨论] 用pro/e画好的三维另件出二维图如何更方便
发表于 2006-11-24 19:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
最近我把画好的一些三维图转成二维图,但感觉十分不便,特别是标注和字形和以前的二维图不一至.有同事认为只要把它转成二维图,不标尺寸,再到天河软件里标注会更方便,各种公差标注,字形等都很方便.试了一下的确比在pro/e里要方便多.不知这是最好的办法吗?望大家谈谈自己的工作经验.
发表于 2006-11-25 10:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我用的差不多,我也是3d生成2d,再用cad打开重新标注
发表于 2006-11-25 11:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
配置一下输出文件,输出为DXF格式
发表于 2006-11-25 11:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
都用PRO/E搞定,用习惯就行了。
发表于 2006-11-25 13:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是的,还是用proe一次搞定最好,再到autocad中去搞就体现不出三维的优越性了,楼上说的是,关键还是习惯问题,只要深入下去你就会发现proe的二维功能也很强大,似乎不比autocad差.
发表于 2006-11-25 23:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果在CAD里出工程图了,以后模型更新了怎么办?; X! q/ e' D# D3 _5 |
是不是还得出图!还是在proe里出工程图好,能保持模型与图纸一致性
发表于 2006-11-25 23:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是呀
* n' ?4 Q* m# g: ]  用PRO/E出图纸便于后期的改动 方便. L: {( E8 K+ T1 m( y" B1 F
  CAD改就要麻烦好多
发表于 2006-11-30 14:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也是用3D转为DXF,再用CAD,这样很方便
