查看: 1889|回复: 4
[讨论] 液压齿轮泵扭矩过大问题
发表于 2006-11-25 02:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司生产的液压齿轮泵感觉扭矩较大,但效率还可以,有的厂家提出这个问题,请问如何解决?
发表于 2006-11-25 08:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
估计楼主所说的扭矩是空载时的吧,应该不是什么问题,可能是新泵需要磨合一下
发表于 2006-11-26 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #1 PANXIAONAN 的帖子
有可能是:- j. T/ G, P3 i# D
1)两个孔距过小,使得齿轮咬合过紧;0 J* r* Y3 ]9 ~" V2 p- L
2)齿轮与泵体盖间隙过小,压住齿面了;
4 v( p% |. g* M2 i3)制造工艺不合理或设备精度不够而不能满足设计要求.
发表于 2006-11-26 20:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补充一下:
- L6 e" O4 H2 V" D; y9 n1)对每个加工零件进行检,并把每一种零件的检查结果列表统计,有利于分析问题的主要方面;
$ g7 c5 o; C3 _( V' @! a2)对量具进行校验.
 楼主| 发表于 2006-11-26 20:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
零部件尺寸没有问题,有没有可能是密封圈设计的压缩量过大呢?
