查看: 2122|回复: 4
[已解决] 12Cr1MoV
发表于 2006-11-25 09:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
求12Cr1MoV在350度的机械性能
发表于 2006-12-5 17:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是Cr12MoV,它在350摄氏度时,由于回火脆性,易断。
huase + 5 应助
发表于 2006-12-5 22:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
三楼的朋友误会了,12Cr1MoV是低合金耐热钢,Cr12MoV是冷作模具钢。
+ g* Z1 b$ ~5 f4 Y, ], `3 ^屈服强度350-380MPa( m/ D. G2 \& J  X
抗拉强度500-520MPa' P% @2 |6 b; t( r
伸长率约25%
发表于 2008-1-10 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
合金结构钢  GB/T 3077-1988
8 A$ R: t3 |4 G4 N# L抗拉强度  490Mpa5 w; o/ w; I8 l; q& Y/ u
屈服强度   ≥245 Mpa' ^' C6 D$ i' v0 Q6 K1 R) V
冲击功    ≥71J
" A4 n! z3 W/ l. l7 W  z9 T冲击韧性植  ≥88(9) J/cm2& ?7 e6 y/ z8 ^$ i
耐热钢棒     GB/T 5130-1985 6 l/ ~2 v3 f3 [* i& E( f
抗拉强度  417—637Mpa# w. Z& K; T8 w# n
屈服强度   ≥255 Mpa
; y6 f2 H: h. _3 d
# `  V# I( ^) I0 c! L: I580℃时仍具有高的热强性和抗氧化性能,有较高的持久塑性。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-1-10 11:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
350度下屈服167MPa
