查看: 4079|回复: 12
[讨论结束] 明知产品质量有异,上级还要放行。下属应如何做。
发表于 2006-11-26 10:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一批产品,在生产过程中出现异常,检验员按标准判定不合格。生产部将不良产品放到一边(内有不良标准样板),等到出货时,生产部就找总工程师来说情,要求标准放宽。我们应如何做呢?如果可以,以后的生产过程又应如何控制呢。但要总工给新标准时,他不与理采。% T' R- T7 G% {) f
关键问题是领导不签字呀.如果有客诉,他一定不会忘记你呀。
发表于 2006-11-26 13:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
分情况考虑对待
不良也应该分重要项目和一般项目!如果是重要项目的不良,绝对不允许出货!如果是一般项目的不良,可以和客户沟通,取得客户的认可!然后此批可以采取"特殊采用"!如果客户不接受的话,也不可以出货!如果公司内部还有人想出货,那么必须取得该人的认可签字,等到后续有什么投诉的时候可以找该人来负责当初的决定!
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2006-11-27 08:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #1 yulijun823 的帖子
同意2楼的。要出货就一定要有放行人的签字。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2006-11-27 10:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
质量就是:1,满足客户性能要求;2,不存在不合理的缺陷。
$ H) b& I( T( q, D4 k) F. |+ f1 o我认为搞质量不能太死板,质量存在很大的灵活性。( o; z" i8 ^, f
不过作为质量人员只要发现问题反馈到相关部门有人放行就可以了,我想相关的工程师是做出了合理的判断才会放行的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2006-11-27 11:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个非常容易的。在我们公司中,有一个叫背离或者偏差的流程,主要处理一些同流程偏差的的特殊事件。背离的流程定义,任何同流程定义有偏差的,都需要走背离流程。背离需要有总裁签字,在背离的表格中,要填写原因、后续跟踪责任。
3 }. @0 ^$ x% s. O" R
% q; ~+ {& R, Q5 P1 c5 _: i在流程中是允许有偏差的,但是所有的偏差必须要走背离流程。而且在质量管理中,背离的数目是一个考核指标的。如果背离走的多了,部门的质量考核会低。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2006-11-30 23:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个跟公司的高层  和管理者代表有很大关系
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2006-12-1 08:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
放行一般要求技术部负责人签字,品质部就不承担责任。
$ a) D, p& P% A( ]事情不要做死,日本 欧美企业也有此类情况。9 c  b* N6 K& f
要不还要放行处理干吗,你得看问题的严重程度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-7-25 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
从你描述中看出贵公司不合格品处理流程好象没有,或有了但责任不清晰,或是质量部执行不到位。
0 X9 x7 l9 G1 h' f公司不合格品管理流程是需要总经理批准的,严格执行就好了。要放行必须要有人签字放行,没有人签字不放就是了。事情弄大最好,如果公司高层是明白人,你提升的机会就快来了,否则你只有入乡随俗或另某高就,做质量的人只要自己是对的就应该坚持,不用怕什么的,总工程师也有出错的时候。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-30 07:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是政治问题,如何做取决于于你个人的判断,因为它不是技术质量问题的判断。
* P- Y/ e- t% y% G# H不是所有的不符合都不能使用,( o8 @. R3 |8 l0 Q. Z" k- t
从技术质量上判断,任何不符合均应按质量体系的不符合处理规定的程序处理,1 Z! K' I" C; z
处理结果:
3 m8 l2 ^2 f2 |1.照用;! E6 l+ C3 P" F
2.返工;' X, h6 w% o( r* V
3.修理# k, F2 j# w( f/ n; p/ A3 a& z
4.报废% ~; Y" T$ D+ k* ?
是那个就按那个处理。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-5 15:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
特殊放行,应进行评估,并有相关部门签字的。即使领导没有签,你最好做一个台账,免得时间久了说不清楚。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-5 16:56:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以执行不合格品处置程序,填写不合格品处置单,由相关人员进行评审,将不合格品处置单存档,这样就有书面证据了。省得要领导签这样的字自己觉得尴尬
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-5 17:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要老板签字或者有正式邮件,就可以放行。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-5 17:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这种问题最难受的是负责质量的同志们,我任质量经理时多次遇到此问题,高层领导是没人给你签字的;我处理此问题的原则是:根据自己的专业知识对问题进行评估,如果评估结果是不会影响最终的使用,则放行;如果评估结果不确定或者肯定影响产品性能,则坚决不同意发货,并且提交正式报告给高层领导。
svw0936 + 2 技术讨论
