里面有PE.PA.PC.ABS等等工20种常用的
: E( h2 F7 M7 H% n* F很详细
% e, W' r! d8 f+ D& C# c大家往死的顶啊
) p! J" @/ J$ I8 x(部分内容见下面)8 ^+ b& q: E( i5 Q' |* d5 F' j
) \, C7 x' X; j- |' Q( h6 V0 P
PC/ABS 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物
4 @' p8 D* ^/ R3 Y, t: d0 }# \- | s# u/ U/ T* m _
典型应用范围:计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖)。
m" l% e h) s7 ~
+ ?: H7 x0 r0 A3 A注塑模工艺条件:干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。熔化温度: 230~300C。模具温度:50~100C。注射压力:取决于塑件。注射速度:尽可能地高。
' }1 i: N5 ~1 F1 a' P# P9 N0 H: x, D _5 p$ @( B* _! p" C
化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。
" B' ]1 O1 h5 M( b; H: a: w/ T4 j: o1 Y/ K& G& s% r# e
. u$ @, y( X9 d, w& }PC/PBT 聚碳酸酯和聚对苯二甲酸丁二醇酯的混合物 , |: \) J9 }% l! k) @
- @7 u9 Q1 A- a1 V }4 X! @1 w# @典型应用范围:齿轮箱、汽车保险杠以及要求具有抗化学反应和耐腐蚀性、热稳定性、抗冲击性以及几何稳定性的产品。注塑模工艺条件:干燥处理:建议110~135C,约4小时的干燥处理。熔化温度:235~300C。模具温度:37~93C。 |
