查看: 1887|回复: 1
[已答复] 关于论坛中,发贴重复的意见
发表于 2006-11-26 20:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在论坛中,发一些资料时遇到,发完才知道相同资料在很早很早以前发过.% ^3 N+ I, P/ a+ ~+ D. U1 N3 {
结果扣分的
- Q1 ?- v; d# M5 C4 F0 R/ Q3 m2 l+ s% H9 \- l% v
建议对论坛的软件进行改进:在发贴的同时,论坛对贴子自动进行搜索比对.发现以前有相同或类似时,中止发布,询问是否继续!更好的避免重复发贴情况的出现7 Z/ K9 ?0 @& ^1 h* O
这样不用那么麻烦每次发贴以前还要去搜索一下.
发表于 2006-11-27 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
系统无法那么智能的,最多根据你的主题来区分,但是有好些书名仅一两字之差,内容却步一样,所以无法设置系统自动区分你资料的!
1 N/ W& e( w! k. G  F5 D7 R1 S) G关于这个问题,我的经验是:你只要输入关键字(如两个、三个字),然后搜索,再一个一个的去确认,是不是重复!只有这个办法,应该没有其他办法!
