查看: 8212|回复: 12
[已解决] 灰铸铁各牌号化学成分范围及如何针对具体零件具体取值的方法
发表于 2006-11-26 21:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
本人乃初学者,恳请各位不吝赐教!!
发表于 2006-11-26 22:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铸件配料实用技术,应该有所帮助!
铸件配料实用技术.part1.rar
1.93 MB, 下载次数: 60
铸件配料实用技术.part2.rar
662.29 KB, 下载次数: 58
sting811 + 3 应助
发表于 2006-11-26 22:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
回复 #1 阿杜 的帖子
总的来说,碳、硅(即碳当量)含量越低,强度、硬度等性能指标就越高。但也不是绝对的,现在普遍追求高碳当量、高性能的指标,这也代表了一个企业的熔炼水平。你可以根据零件的性能要求(主要是强度和硬度指标)来制定相应的铁级牌号,不同的牌号对应不同的炉料配比和成分控制范围。
发表于 2006-11-27 11:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
基本上,有两种铸铁路线,一是降低碳当量通过降低灰铸铁的C、Si含量,从而提高铸铁强度的办法。灰铸铁的强度主要取决于石墨和基体组织。随着碳当量的提高,铸铁的强度降低。降低灰铸铁的C、Si含量,可以提高铸铁的强度。二是碳当量、低合金化工艺,就是在较高碳当量条件下,通过添加适量的合金元素进行低合金化。
6 _% B5 n1 Q3 M因此不同的路线,其各牌号的化学成分范围是不同的。: G2 h7 O. X; p& p
  w8 R/ E" j: |
JINZHONG + 3 应助
发表于 2006-12-2 13:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
对于具体零件的相应牌号,在依据有关资料确定成分范围时,应考虑零件的结构条件,应保证铸件的最薄处硬度不会太高或出现白口、麻口,还要保证铸件的壁厚处的机械性能满足零件规定指标。一般来说,薄壁小件应取碳、硅量偏高,厚壁大件碳、硅量应取低限。对HT200及以上牌号的灰铸铁件,适当的孕育处理是很有作用的。具体:先参考有关同类铸件的成分资料初步确定一下成分范围,试生产几件或一件,同时按验收要求做出试棒,对试生产的铸件(试棒)进行成分、性能、金相组织检验,再具体确定铸件的成分范围。
sting811 + 3 应助
发表于 2006-12-3 09:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
具体元素取值很难定,这要生产一段时间后,不断调整才能最后定下.
 楼主| 发表于 2006-12-6 20:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
谢谢楼上各位的指点.受教不少!!
发表于 2006-12-15 20:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的分析的很好!我们是要好好学习了!
发表于 2008-10-10 21:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
XIEXIE
XIEXIE DINGYIGE 我想要一个
发表于 2009-2-26 20:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我传你几张图片,里面有详细的计算方法,铸铁的化学成分与力学1 l3 d- {  h  P
性能之间的数量关系,也就是铸铁成分、力学性能的数学模型。国内外在这( ?5 b) y; V6 i  T" M
方面进行了大量的研究,得出了许多铸件化学成分与力学性能的关系式。希望对你有所帮助!!!
铸铁的相关计算.rar
201.94 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 22
发表于 2009-4-1 11:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正好碰到这方面的问题了……希望资料有点用啊
发表于 2009-4-22 10:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,正好有用
发表于 2009-5-24 13:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
成分不是验收标准,不同的地方,人员、设备、原材料、工艺方法、环境及测量方法都不同,因此成分也不尽相同,所以每个国家都有相应的标准,主要根据自己的实际情况而定。
