查看: 2962|回复: 7
[求助] 轴承的安装问题
发表于 2006-11-26 23:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
最近发现公司新装配的一种转向桥,其轴承外圈在压入桥体后和其挡圈存在一定的间隙,这样造成桥体会有一定的摆动幅度,不知道为什么要这样设计了?请高手指教一下,谢谢!(注:此桥体所有技术都是从公司总部引进的不是内部自己设计的,厂里只负责装配)以前学过是应该要把轴承外圈挡住,不然调整轴承的配合间隙从何谈起了?
发表于 2006-11-27 21:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
发个图来看看 :victory:
发表于 2006-11-27 23:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1。至少你要说出轴承的类型,否则如此宽泛,如何解答?一轴单轴承还是双轴承?& n& g4 ?8 G- ?3 `  e; h5 x
! X# z/ R+ P) }. z* W, |7 n0 X2。对于角接触球或是圆锥滚子,有可能存在你所说的间隙;其余的,不可能。
+ ]0 ?4 A( K! q+ w
  M, K/ J% c3 M3。由于不熟悉你的应用,还请发图为好,包括运行阐述(负荷分布、工况等)。' h3 e% l8 Q2 J
! I8 g2 l% u  s
以上。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huase + 10 积极应助
发表于 2006-12-1 21:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是不是考虑了热胀后的伸长量?
发表于 2006-12-2 18:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
说的太笼统了,不知如何理解哦!能图文并冒就好了
 楼主| 发表于 2006-12-3 16:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用的是圆锥滚子轴承,进行背靠背的安装,轴承是一上一下,不是左右边的,(即是竖着安装的),只有上端的轴承外圈在压入后没有和挡圈紧密的贴和在一起,载荷很小基本不受力的说。
发表于 2007-7-2 18:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
抱歉,迟至今日看到回复。4 X) h" A, b7 g9 c
4 H3 a- Y7 U0 ?, a8 e' a我跟希望能看到图,也不清楚你说的间隙是指哪一个。
4 T/ t8 ?; _4 a  W* X1 S  p# t" W 9 \4 \8 ]* y# x8 j' \$ a
一般来说,2-TS背对背,上端轴承内圈和轴肩之间有间隙,是正常的。' x# Z) ~5 N9 V  @& u3 X8 H
( d4 A- `8 g& i/ [) U; Y
具体数据,需要根据运行工况等来计算。
  ~& N& X7 m4 `# Q* a- P9 H 3 x% d5 l3 M8 A& A0 ^6 ?! u
以上。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-5 07:57:07 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
无图无法讲清楚,一般来讲,轴承内圈要紧,外圈要有一定的间隙,用于热膨胀。大小要看轴承的型号,大小,转速,用途等等。
