10天前
查看: 2709|回复: 9
[讨论] 防雷设计
发表于 2006-11-27 10:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
      我厂建立了一个约15米高的钢架实验台,上面有电动葫芦运行,周围有12米左右的楼房,不知是否需要加装避雷装置?如需加装,怎样加装?清高人指教.
发表于 2006-11-27 18:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不需加装,钢架本身就是一个非常好的接地体,因此,钢架地基如果接地良好,就无需另行加装避雷设施
发表于 2007-2-20 23:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把钢架与接地体焊接就可以了
发表于 2007-2-23 14:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
同意搂上的观点
一般的防雷要求是不需要的.. }) ^  f3 x- w, i+ N) e
/ V- f0 f: P! l3 {# \5 t! y如果防雷等级比较高的设施还是需要架设的.
发表于 2007-3-6 09:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
必须加装避雷装置系统,因为它是一个实验塔有电器设备,在塔的周围打最少为3组避雷接地极,在塔的顶部装有避雷针,避雷针和避雷接地极之间连接一定要牢固可靠.
发表于 2007-3-6 11:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
为防止静电感应产生火花,建筑物内的金属物(如设备、管道、构架、电缆外皮、钢屋架、钢窗等较大金属构件)和突出屋面的金属物(如放散管、风管等)均应接地,金属屋面和钢筋混凝土屋面(其中钢筋宜绑扎或焊接成电气闭合回路)沿周边每隔18~24m 应用引下线接地一次.
发表于 2007-3-6 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
同意5楼观点,必须加装避雷装置系统!5 h! K- ^8 u! T, `6 ~( z
避雷针可先与钢架实验台可靠连接,通过钢架实验台本体引下,再与接地极可靠连接,设备要求不高,接地电阻可不低于30欧
发表于 2007-3-7 17:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意5楼观点,必须加装避雷装置系统!
发表于 2007-4-24 17:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意5楼观点,必须加装避雷装置系统!接地端要远离其他类型的接地装置。
发表于 2007-4-28 20:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不懂, x2 @3 s" C4 b8 |$ E
学习了  感谢各位老师
