查看: 4931|回复: 25
[已解决] 有关硬度知识
发表于 2006-11-27 11:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
最近有接触到1/4H,1/2H,H等这样的硬度表示方法,我很是迷惑。想请教一下,这是哪里的硬度表示方法,具体内容都有些什么,适合于用在哪些场合,与HV(或HRC等)的对应关系怎样?多谢!
3 o' L; f4 ?5 Z6 P- R, y* s( n
, {3 O+ S! `/ u# c$ X1 x( ?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=121199&highlight=%BD%F0%CA%F4%D3%B2%B6%C8%BC%EC%B2%E2%BC%BC%CA%F5%CA%D6%B2%E11 l8 n6 @8 t% w* c5 @8 _
8 D4 s' L9 `2 G[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:21 编辑 ]
发表于 2006-11-27 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。
6 m; ^1 D# C' v0 i% K" qA、布氏硬度(HB)
3 u" s! e+ m# V3 }& C$ ?2 i+ b( ]用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。 % k( Z# H8 F% N
其计算公式为:
) k% R6 p9 D, h! s9 [式中:F--压入金属试样表面的试验力,N; ! x- e' {3 }; U4 C( L
D--试验用钢球直径,mm; ! M4 Y( t4 ^1 z- y  Q
d--压痕平均直径,mm。
: e$ h* l4 X, M- W' j+ s测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。
+ W$ H$ x; c& T; A举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。 ( T* I- W  T9 A
B、洛氏硬度(HK) 0 C8 ]9 k( F& F% S5 A! b
洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
$ j$ w8 G) b- J* u- h- u* H硬度值用下式计算:
& @2 E# X) z$ l2 ~0 o+ u当用A和C标尺试验时,HR=100-e
1 K& [9 H  r, t3 O; i当用B标尺试验时,HR=130-e , Y( s6 b- ]# H: Q4 F" m+ Z5 N0 m
式中e--残余压痕深度增量,其什系以规定单位0.002mm表示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相当于洛氏硬度变化一个数。e值愈大,金属的硬度愈低,反之则硬度愈高。 ; L( w) o) e, X$ X- o& j; Z9 r
上述三个标尺适用范围如下:
$ x# R% z: t; {3 j+ H( g3 o; BHRA(金刚石圆锥压头)20-88
5 y' p4 F4 L5 U0 W) A; S. N! ]HRC(金刚石圆锥压头)20-70 & I7 x2 n' Q* ?* G2 X
HRB(直径1.588mm钢球压头)20-100 # p2 M' ^" G; I# q6 s( n
洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。
9 B+ o/ b% I& B5 ]: N' l% w9 Y! G: uC、维氏硬度(HV)
8 p1 \4 b' |+ n维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。
+ m  T0 e- I# _% J8 S* k5 Q, s维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商,其计算公式为: 4 X0 F/ b; P. V4 e7 D
式中:HV--维氏硬度符号,N/mm2(MPa); ) W& o( O9 Z% c
F--试验力,N;
1 U5 d, a+ F6 l" V: Z% ~+ f5 yd--压痕两对角线的算术平均值,mm。
; \/ ^: m* L% k3 C' g5 D2 w% `维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。
  c2 _4 @! b7 r8 F; S1 h3 _表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。 2 Y% K( W/ Q$ @6 v& q- }
维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。
2 k, F8 ^+ x- L9 ]$ J$ k5 k: a0 j5 KHB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。 - Q" `7 `4 x- {
材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。
1 I% b' D& y! ~- z* O7 N1 NHR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。
( ^1 ^* l% _# O0 ~& i' k1 ~6 rHV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。 ' X' _% i( i1 V( i* Y; U
HRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。
plc + 3 应助
发表于 2006-11-28 16:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-11-29 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼主,增长知识了。
发表于 2006-11-29 12:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
增长了知识,谢谢楼主的讲解.
发表于 2007-1-13 18:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体不锈钢
4/1H 或是2/1H 或是H ,是1/4硬,1/2硬,硬的意思,通常在冷轧板标准交货状态里出现,是指材料的软硬程度。
plc + 3 应助
发表于 2007-1-13 20:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看了,谢谢,无言以谢啊
发表于 2007-1-13 22:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不错的帖子,多谢了!
发表于 2007-1-14 22:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好,对于硬度我一直掌握不好,增长知识了,谢楼主
发表于 2007-1-14 22:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
2楼说的全面,值得学习
发表于 2007-1-14 22:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-1-15 07:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
因为H的意思就是硬的意思,所以用H就表示硬度比较高,1/2H表示的就是相对小一半的硬度。
发表于 2007-1-15 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了
1 ~% \" E  k7 r, [. J谢谢 楼主,更谢谢二 三楼
发表于 2007-1-15 14:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢楼上的,非常受教。
发表于 2007-1-15 17:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长见识啊,好问题,学习了
发表于 2007-1-16 09:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,对小弟我帮助不少,还是看这样的回复有帮助,别动不动就得下载
发表于 2007-1-16 10:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前只了解个大概,今天又更深学习了一下,谢谢!
发表于 2007-3-13 15:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
好东西  这几天正找这些知识呢
发表于 2007-3-13 19:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-3-13 21:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
还好这些我知道,从中看书学校中的知识还挺管用的。也谢谢楼主,让我再熟悉一遍
发表于 2007-3-16 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个还是第一回听说,从事机械五年了,唉,还是很多东西得学习。
发表于 2007-3-16 16:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
深表谢意,又长见识了
发表于 2007-3-17 14:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
硬度
硬度換算公式:
, f$ w( ]0 a) H+ w/ B* t. T4 U1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12 8 S8 q. z. \) Q+ t6 A/ W) h
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
* F6 g+ a5 i" @1 h( t+ W  j1 C3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
/ U* v6 x5 d8 v1 W9 ~  E/ R4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3 ) h# ^( d" H% V6 r" |$ P3 H
: Q3 t, `! y# Y9 m1 I硬度測定範圍:  u  \# @' K! ]( b9 g
HS<100
3 c9 r6 P; Y7 G$ h) _$ THB<500
& C3 }% F( Y% p$ j. }+ HHRC<70, w; N- e* v, i
HV<1300
0 p5 W4 f& Y% q: z. o  m& V; T9 |: ^
(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC
) |9 N4 \. i& Z$ r/ A- k5 I2 }9 r' _% Q4 e( m  l& Y
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。 9 M2 J  t3 ^3 {* G5 j2 }2 o4 `, m
洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。 - K0 K1 D* K+ `/ ]) e4 [
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。本站《硬度对照表》一文对钢的不同硬度值的换算给出了表格,请查阅。 6 r  c5 S' w( }, V* q- T# Z
' E( I5 L* E' a; K' t. [硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
; {% F% A5 F+ ]$ J+ D! Z. l. K1.布氏硬度(HB)! E) d/ @, Y, c0 ~: r
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
# Y( D! ~6 E6 Z. f2.洛氏硬度(HR)$ z, {# R4 a" u# D4 I# F. M
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
! Z7 i3 e, _1 W) j8 JHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。. ?4 N! M4 c9 ]! _5 d3 o6 Y
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
; R, {; `: _/ ]( f# `2 }2 yHRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
4 ^( C7 [! R& H# Y& c1 _- X9 @! i+ [3 维氏硬度(HV)
7 J1 w% T9 i+ E) H9 A' Z1 i6 q' @7 P以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
7 z5 f/ ]* p# V! ~4 l6 z9 k8 C9 V2 c
' P, R8 t+ K+ p$ Y% N9 s  \
[ 本帖最后由 zhaozhenhai 于 2007-3-17 14:51 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-4 23:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
海绵的硬度是什么单位?哪位大哥见过这个表示吗:OOO
( C9 {1 i3 U4 q+ U, T, W7 l到底是啥个单位?请赐教!多谢!
发表于 2007-6-5 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哇!又学到了不少知识,呵呵~~谢谢大家的无私~
