发表于 2006-11-27 22:06:18
来自: 中国江西九江
我把他打开,方便大家.2 ?1 `5 i' y1 O9 W0 k
游标卡尺的使用. {, ]0 T1 o7 ]
用软布将量爪擦干净,使其并拢,查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。如果对齐就可以进行测量:如没有对齐则要记取零误差:游标的零刻度线在尺身零刻度线右侧的叫正零误差,在尺身零刻度线左侧的叫负零误差(这件规定方法与数轴的规定一致,原点以右为正,原点以左为负)。& `, \; `: I+ |. d7 y& m; |6 K" F
测量时,右手拿住尺身,大拇指移动游标,左手拿待测外径(或内径)的物体,使待测物位于外测量爪之间,当与量爪紧紧相贴时,即可读数,如图所示。
Z) q) d, v4 i4 V 游标卡尺的读数
|6 r- m$ G1 ? 读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,即以毫米为单位的整数部分。然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐,如第6条刻度线与尺身刻度线对齐,则小数部分即为0.6毫米(若没有正好对齐的线,则取最接近对齐的线进行读数)。如有零误差,则一律用上述结果减去零误差(零误差为负,相当于加上相同大小的零误差),读数结果为:
$ g. M7 s; x) o8 s" p( n- B' T L=整数部分+小数部分-零误差) f& H0 Y1 s! K3 b# w3 W$ f8 l
判断游标上哪条刻度线与尺身刻度线对准,可用下述方法:选定相邻的三条线,如左侧的线在尺身对应线左右,右侧的线在尺身对应线之左,中间那条线便可以认为是对准了。) P0 s& v- G7 i6 B4 g
如果需测量几次取平均值,不需每次都减去零误差,只要从最后结果减去零误差即可。 |
