查看: 2899|回复: 10
[已解决] 关于油泵
发表于 2006-11-27 22:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
遇到个不懂的问题,请各位不吝赐教~~6 W/ |3 o- f1 \" a
% j2 b! X6 Y& n; P在液压舵机这方面,有种动力柜的结构,就是油泵安装在油箱内部,电机竖着安装在上面,那么这种油泵可以调整流量吗?
3 p1 b4 d4 C( p0 n- `! |: y
: s! i& a# B6 v$ O: ]使用这种油泵有什么要求吗?在什么时候使用这种油泵呢?
0 {0 b7 Y- }' {1 \& l% r . s" t: l2 d4 @- W
谢谢~~
发表于 2006-11-27 22:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、能否调节流量,要看泵是否为变量泵?
5 b" @+ Z% V7 @. ^  N( ~1 V, x. n( G2、这种安装方式,有利于泵的吸油,节省安装空间。
$ ?, h7 d. d2 s, b9 d3、比较常见的是小排量泵这样安装。
发表于 2006-11-28 06:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你可以看一下泵的铭牌,如果是变量泵上面应该有表示.
发表于 2006-11-28 08:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
补充优点:4.整体占地空间小!结构紧凑!
 楼主| 发表于 2006-11-28 08:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
通常说的小排量有个具体的数值范围吗?
# V/ Q# }! |3 b! i, o3 t谢谢~
 楼主| 发表于 2006-11-28 09:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
拿斜轴式柱塞泵做例子,可调的泵是在顶部有个可以旋转的手柄,很短!
" f( Y7 \& v/ U
- x+ {4 N2 P+ E% `我想问的问题是:如果安装在油箱内部的泵是可调的,那个手柄势必要延伸到外面去,也就是要在油箱上打个洞。。。。1 p1 m. A/ J& ?& x5 l$ _
: T6 u1 ~8 ]- W" p" \
如果不可以这样做,那么安装在油箱内部的油泵就是定量的,如果可以这样做,事实上,这种可调泵的手柄是这样地吗?% V7 \/ }1 u1 l& I0 v
3 T2 K0 G- p: R5 R, }3 E因为我刚涉足这个领域,这方面见识少得可怜,盼知道的人能回复下,不甚感激~~
发表于 2006-11-28 09:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这种情况一般是调试时把泵的流量调好,在面板上开一个比较大的检修孔,加块盖板防灰,调试时手伸进去调,在使用过程中当定量泵,一般都不再调了!
 楼主| 发表于 2006-11-28 09:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢~~8 }6 X3 `4 D1 u- m! C& T! i9 k; V4 q
; }; ]4 a( D! G" I- ]! r如楼上的兄台所述,因为在舵机这方面,泵的流量的设定,是根据转舵65°的时间来调的,12S、2
& P: P) b8 o6 t/ v, l' |
9 F, K0 o% z7 Q$ \$ n0S、28S这三个档次。那么在调试的时候油箱里有油吗?
发表于 2006-11-28 10:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、不知道是不是有专门针对你这个行业的泵. M4 J  Y7 X4 l- P
2、如果是普通的泵,装在油箱里,我们强调的是不用变量泵(难调,也不实际)( a& i* H/ |% Y  X
3、要进行调节,就用节流阀,精度要高就调速阀,要连续调节,自动化高就用比例的
8 J6 I) H8 H$ t' ^' Y; [3 i1 M( Q( ~) @* r7 a  ~4 T- w; C& z+ o7 y
[ 本帖最后由 lanfeiying 于 2006-11-28 10:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-28 10:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢楼上地~~VOER~~
发表于 2006-12-9 18:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
一般这样安装的都是定量泵,而且大都是齿轮泵。都是小排量的。本人在轧钢企业,经常维护这样的泵,后来我们就选进口的泵了,因为立式的维修起来非常的不方便。包括更换进油口的滤芯。而且在更换绷得时候,需要把无关的电机,法兰密封垫都要拆下来。厂家倒是节约了空间,成本,维修的可就费劲了。
