3天前
查看: 2582|回复: 8
[已解决] 关于电液比例阀
发表于 2006-11-28 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
电液比例阀的放大板上有一个叫::使能信号::的是什么意思啊???我门公司的电工好象接不接这个点,阀都可以用。。我不是学电器的,望高手指教?
2 n& P' U4 z  M6 B9 Y) K
3 c3 m' u$ T) K: v[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-20 08:19 编辑 ]
发表于 2006-11-28 09:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据我所知,使能信号肯定是要有的.
 楼主| 发表于 2006-11-29 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
可是我们没接,确实可以用% k( z4 G6 E5 W. Z0 Q. z1 r0 w+ L
发表于 2006-11-29 16:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么是使能信号
使能信号就相当于一块板子的开关,不过有高低电平使能之分,如果是高电平使能,就必须接的
发表于 2006-11-30 08:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼上说的好像是没有问题,但是一般是要接的
发表于 2006-12-14 20:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
使能信号——EN    enable  signal  . X- n2 e8 b* S4 h" @0 p
具体“使能”是指什么呢?就是“使”某一功能“能够”起作用。 2 m9 U3 r6 [8 A! ?1 a+ k" _
举例:如某种集成电路的某一脚功能为“输出使能”端(低电平有效),则在该脚上加的电平为“高”时,其输出脚为“高阻态”;只有当该脚加的电平为“低”时,其输出端才是该集成电路应该输出的电平值。
发表于 2006-12-16 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
使能信号是保证阀在某种激活的状态下正常的工作。
发表于 2006-12-19 09:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
6#、7#已经说的很清楚了,我补充一句:是否要接使能信号要看这个阀的说明书,有的阀一定要接,有的阀不一定要接,就是说有些阀不接也能工作。
发表于 2008-12-12 13:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实可以把它想象成  先导  这个概念,有点类似,至于高电平、低电平就看型号了
