查看: 3923|回复: 1
[已解决] ASTM8630淬火工艺
发表于 2006-11-28 11:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
ASTM8630-淬火+回火后达到444-495HB工艺是?几次淬火可达到?多谢.: T/ `. G! T/ i1 x2 j! L+ y
% W/ u/ _  u0 @' q; C  S  D
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-16 18:49 编辑 ]
发表于 2006-11-28 12:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
ASTM8630化学成分4 z# T1 s: d' ]
C 0.28-0.33    Si 0.15-0.35   Mn 0.70-0.90   P ≤0.035   S ≤0.040   Cr 0.40-0.60   Mo 0.15-0.25   Ni 0.40-0.70
7 ^- T  [; N0 L7 s" V; K* l材料相当于国内的30CrNiMo               楼主要求的硬度是HRC46-50
1 y+ V) l/ Z0 j* ?5 ?1 E大件直接淬油的话,硬度估计很难上那么高。淬火温度在850度的样子就可以了。
& v: l- @. i$ M. J硬度通过回火温度来控制。
. P& A/ j$ |5 l9 l6 d不过这个材料适用于渗碳淬火。不知楼主要求是渗碳淬火、表面淬火还是直接淬火。
wuling + 5 应助
