查看: 3447|回复: 4
[已解决] Q345C在正火处理时的硬度如何确定?
发表于 2006-11-28 11:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
现有Q345C厚为40mm的钢,需要进行正火处理,性能要求达到GB 1591中的性能要求(抗拉大于295MPa),该如何制定热处理工艺呢,最佳的正火硬度又该是多少呢?请指叫,谢谢了。
发表于 2006-11-28 13:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345C在正火处理时的硬度如何确定?
为什么要正火?你买的钢板就应该达到GB 1591中的性能要求(抗拉大于295MPa).
阿帕奇 + 2
发表于 2006-11-29 01:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
加热温度920度,保温1小时,后风冷。硬度应在200HB左右。
阿帕奇 + 2
发表于 2006-11-29 11:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
Q345C       抗拉强度  470-630MPa  延伸率  22    屈服强度  直径35-50mm的  295MPa
, p  T+ l, R! A# t  R" W$ d应该没必要进行处理,完全能够满足你的要求
阿帕奇 + 3
发表于 2009-9-10 15:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
加热温度为910℃,加热速率为1.5min/mm,保温时间为10--20min.另外,应视钢板的初始强度做适当调整.
